http://www.corvette-online.net, le forum corvette français Le forum français et francophone sur la Chevrolet Corvette 2005-01-26T22:18:47+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/app.php/feed/topic/448 2005-01-26T22:18:47+02:00 2005-01-26T22:18:47+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=5013#p5013 <![CDATA[reprogramer la puce]]>
pour le côté technique :
la différence entre un flash (qui est une grosse EEPROM) et une EPROM, c'est que la flash est effaçable électriquement alors que l'EPROM est effaçable avec une lampe à UV...
Tuner pro sert à modifier le contenu de la puce (flash ou eprom).
après, il faut mettre ça en flash ou sur l'EPROM.
WinALDL n'est effectivement qu'un scanner évolué (qui permet de capturer les valeurs).
Moates fabrique et vend des produits qui se montent en lieu et place de l'EPROM et qui permettent d'émuler l'EPROM, de la programmer, entre autres choses.
perso, j'ai remplacé celle de mon nouveau boitier par un produit fait par un "conccurent" (ils ne se font pas vraiment de conccurence) : un PROMinator de chez Speedtronics (http://www.speedtronics.net).
dans un cas comme dans l'autre, le but est de ne pas avoir à acheter un kilo d'EPROMs neuves/occaze, un programmateur d'EPROM et une lampe à UV pour les effacer. le gain de temps est non mesurable et au niveau investissement, ça se tient. par contre, c'est plus utilisable "au quotidien".
m'enfin, quelque soit le hardware que tu prends, il faut apprendre avant de passer à l'acte car tu peux fliguer ton moulin si tu fais n'importe quoi.
il faut au minima lire et comprendre les messages "sticky" qui sont dans le forum "DIY PROM" de http://www.thirdgen.org (quand il remarchera). il y a des explications sur comment on tune sa puce.
dans un premier temps, il faut rouler avec un scanner qui capture pour voir ce que demande le moteur...
et pour le PC, il t'en faut un qui a un port série (pour brancher sur le port ALDL) et éventuellement un port parallèle (selon le hard que tu prends).
prévoie de faire une disquette de boot MSDOS si tu veux utiliser le soft de Moates.
Statistics: Posted by Vince — 26 Jan 2005 22:18
2005-01-26T20:05:14+02:00 2005-01-26T20:05:14+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=5008#p5008 <![CDATA[reprogramer la puce]]> je me suis amusé avec Tuner pro,(winaldl d'apres ce que me disait Rems,ne permet pas de reprogrammer)
en effet sur Win aldl rien ne permet de modifier les valeurs!alors que sur tuner il y a un tas de parametres,de la courbes du MAF au declanchement du ventilo en fonction de la vitesse ect ect
bref,j'ai vu sur le site de moates qu'il propose un programme pour flasher la puce,et permettre une repro est ce necessaire avec une puce hypertech,peut on reprogrammer sans flasher et si on flash c'est toute l'eprom qui est effacé?
un autre truc,le pc que je vais avoir tourne sous XP ,alors quel type de cable va t'il me falloir? port serie ,db9,usb?
je vais continuer a cherché mais si tu a la reponse ca m'arrange :lol:
Statistics: Posted by reynald — 26 Jan 2005 20:05
2005-01-20T17:11:21+02:00 2005-01-20T17:11:21+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=4833#p4833 <![CDATA[reprogramer la puce]]>
avec le numero de l'ECM tu peux connaitre les parametres de la puce d'origine ??
presque...
le même ecm peut être utilisé pour différentes combinaisons moteur boites (305-350, boitoto/boite méca).
il y a donc autant de puces que de combinaisons pour un ecm donné. il y a un code à 4 chiffres sur la puce d'origine qui permet de s'y retrouver.
mais si on a le numéro d'ECM et le contenu de la puce hypertech, on peut arriver à trouver de quelle puce GM ils sont partis (il n'y a pas beaucoup de modifs). il n'y a qu'à faire une comparaison...
Statistics: Posted by Vince — 20 Jan 2005 17:11
2005-01-20T16:54:12+02:00 2005-01-20T16:54:12+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=4827#p4827 <![CDATA[reprogramer la puce]]>
on peut trouver le contenu de toutes les puces GM sur le web.
si tu me fais passer la tienne accompagnée du part number de l'ECM dans lequel ça monte, je pourrais faire une comparaison et vous dire exactement quelles sont les diffs.
Statistics: Posted by rené — 20 Jan 2005 16:54
2005-01-20T16:52:46+02:00 2005-01-20T16:52:46+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=4826#p4826 <![CDATA[reprogramer la puce]]>
tiens Vince les ref de ma puce perf-faux
hypertech
sn#6023 0/1
(c)88
PT #127082
le numero de l'ecm tu l'as plus haut
Statistics: Posted by reynald — 20 Jan 2005 16:52
2005-01-20T16:34:50+02:00 2005-01-20T16:34:50+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=4824#p4824 <![CDATA[reprogramer la puce]]>
Statistics: Posted by Vince — 20 Jan 2005 16:34
2005-01-20T15:55:17+02:00 2005-01-20T15:55:17+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=4820#p4820 <![CDATA[reprogramer la puce]]> Statistics: Posted by rené — 20 Jan 2005 15:55
2005-01-20T15:49:33+02:00 2005-01-20T15:49:33+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=4818#p4818 <![CDATA[reprogramer la puce]]>
mais avec les modifs qu'il a en tête, c'est pas un hypercrap qu'il lui faut, c'est une programmation sur mesure.
sinon, je serais curieux de savoir ce qu'il peut y avoir comme diff entre un hypertech "stage II" (je me marre déjà) et une puce GM d'origine.
pour une Corvette 82, la différence est risible et tout bonne ridicule (et loin de justifier le prix exhorbitant).
Statistics: Posted by Vince — 20 Jan 2005 15:49
2005-01-20T14:41:21+02:00 2005-01-20T14:41:21+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=4811#p4811 <![CDATA[reprogramer la puce]]> Je l'ai fait ça marche tres bien bien pour pas tres cher
Statistics: Posted by modjo — 20 Jan 2005 14:41
2005-01-20T08:14:09+02:00 2005-01-20T08:14:09+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=448&p=4802#p4802 <![CDATA[reprogramer la puce]]>
j'ai relevé le numero de serie de l'ecm 1227165 voila donc compatible avec win aldl
Statistics: Posted by reynald — 20 Jan 2005 8:14
