http://www.corvette-online.net, le forum corvette français Le forum français et francophone sur la Chevrolet Corvette 2010-06-05T09:49:38+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/app.php/feed/topic/5685 2010-06-05T09:49:38+02:00 2010-06-05T09:49:38+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=82009#p82009 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]>
Voilà mon topic très très lié au tien !!! :wink:
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... 4&start=15
Du coup ça risque d'en aider pas mal à l'avenir ... et oui les C5 viellissant qd même un peu ... ce genre de pb va finir par se généraliser !!!
See you,
:D
Statistics: Posted by Ray — 05 Jun 2010 9:49
2009-06-18T09:59:09+02:00 2009-06-18T09:59:09+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=70062#p70062 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]>
Bonjour à tous et merci aux membres qui ont pris le temps de me répondre.
2 de mes soucis sur 3 sont réglés après un passage chez Corvette CAEN.
Les affichages alarmes au tableau de bord étaient dûs a une mauvaise masse,
les mécanos m'ont remis une masse à la caisse.
La non reconnaissance de ma porte droite par l'ordinateur ( NO COMM ) et
le fait qu'elle nétait plus alimentée (rétro-condamnation-vitre) provenait
de mauvais contacts sur les broches du boitier dans la porte.
Par contre il m'on dit que la télécommande avait refonctionnée qu'une
seule fois, il reste donc ce souci de programmation et de reconnaissance
de la télécommande à résoudre.
Je vous tiens informé si solution trouvée
Encore merci
Hervé
POur la télécommande, commence par vérifier la pile, puis nettoye les contacts caoutchouc/graphite avec de l'alcool ainsi que les contacts cuivres. Refait la procédure de reconnaissance et si ca ne suffit pas, celle de programmation. Si ca n'a pas résolu ton pb, alors oui tu as un gros soucis :wink:
Statistics: Posted by Jean-MANCHESECK — 18 Jun 2009 9:59
2009-06-18T09:10:28+02:00 2009-06-18T09:10:28+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=70059#p70059 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]> 2 de mes soucis sur 3 sont réglés après un passage chez Corvette CAEN.
Encore merci
Hervé
Statistics: Posted by Hervé — 18 Jun 2009 9:10
2009-05-29T20:29:56+02:00 2009-05-29T20:29:56+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=69271#p69271 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]>
Sur la mienne j'ai des problêmes et je l'ai mise chez Chevolet à Bale...Ils l'ont gardé le temps de faire quelques recherches et il s'avererait que les connecteurs de batteries étaient foutus, ils les ont changé et depuis plus rien (d'après eux car je n'ai toujours pas été recherché la voiture).
On verra.
Statistics: Posted by V8 — 29 May 2009 20:29
2009-05-28T22:08:41+02:00 2009-05-28T22:08:41+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=69241#p69241 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]>
D'ailleurs on ne dit pas "j'ai des problêmes électriques sur ma C5" mais : "j'ai une C5" :lol:
pppffffff....... voila comment on fait circuler des bruits sur la fiabilité d'une voiture.....
J'ai AUCUNS soucis sur la mienne... Mais j'ai un chargeur de maintien et une batterie neuve :wink:
idem pour moi(sur tes conseils J-M)et aucun soucis electrique ou electronique!!! :wink:
Statistics: Posted by angus13 — 28 May 2009 22:08
2009-05-27T19:52:16+02:00 2009-05-27T19:52:16+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=69212#p69212 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]>
Statistics: Posted by Jean-MANCHESECK — 27 May 2009 19:52
2009-05-27T14:40:23+02:00 2009-05-27T14:40:23+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=69206#p69206 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]>
Statistics: Posted by V8 — 27 May 2009 14:40
2009-05-27T13:02:05+02:00 2009-05-27T13:02:05+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=69202#p69202 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]>
Statistics: Posted by Jean-MANCHESECK — 27 May 2009 13:02
2009-05-26T19:18:04+02:00 2009-05-26T19:18:04+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=69133#p69133 <![CDATA[Re: PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]> apparemment tous les codes sont en H ( historique ) et aucun C ( courant )
tous ces codes en H peuvent être éffacés avec RESET
curieux que ton prob. n'apparaissent pas, éventuellement, vérification des fusibles ? :scratch:
à suivre............. :salut:
Statistics: Posted by barry — 26 May 2009 19:18
2009-05-26T16:29:18+02:00 2009-05-26T16:29:18+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=5685&p=69126#p69126 <![CDATA[PANNES ELECTRIQUES SUR CORVETTE C5 DE 2001]]> Depuis le début de l'année je ne peux plus utiliser ma télécommande et ce même avec une pile neuve et en respectant la procédure du manuel.
Samedi dernier j'ai eu plusieurs incidents dont l'impossibilité de manoeuvrer électriquement les différents accessoires de la porte droite : glace, rétro, condamnation porte
comme si la porte n'était plus alimentée ou reconnue dans le système ( les fusibles sont OK) et le code list A1-RDCM affiche NO COMM.
De plus un peu plus tard j'ai eu plusieurs phénomènes avant de tomber en panne de batterie(changée hier) : amortisseur HS, puissance moteur, ABS, ceinture,
plus d'affichage pression et température huile, 65°F affiché, autoradio coupé....
J'ai donc changée la batterie, la voiture roule impécable mais je n'ai pas récupéré les fonctions de la porte gauche et toujours pas de fermeture par télécommande.
Mes codes erreurs en mémoire sont : 10-PCM NO CODES / 28 TCS NO CODES / 38 RTD NO CODES / 40 BCM Codes B0432H -U1016H - U1096H -U1255H /
58 SDM Codes B1000H - U1001H - U1064H - U1301H ( le 58 SDM n'est pas dans la liste forum ) / 60 IPC Codes U1016H - U1040H - U1056H - U1064H -U1088H - U1160H -
U1176H - U 1255H / 80 RADIO Codes U1016H -U1064H / 99-HVAC NO CODES / AO-LDCM Codes B2282H - B2284H - U1016H - U1064H - U1096H - U1255H /
AI-RDCM NO COMM / AG-SCM Codes B0851H - U1255H - U1300H / BO-RFA Codes U1016H - U 1064H - U1096H - U1255H.
Si l'un d'entre vous a une idée, des conseils, d'avance merci.
Hervé
Statistics: Posted by Hervé — 26 May 2009 16:29
