http://www.corvette-online.net, le forum corvette français Le forum français et francophone sur la Chevrolet Corvette 2010-09-19T21:05:45+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/app.php/feed/topic/6972 2010-09-19T21:05:45+02:00 2010-09-19T21:05:45+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=84167#p84167 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]>
Il est monté sur le radiateur. Si le niveau baisse, tu auras une alerte au tableau de bord ;)
Ahh , je mourrai moins c.. !! ça me rassure ça, j'ai pas vu d'alerte et confirme que je me suis rendu compte du problème avant que ça soit grave ....durites changées ......elle tourne comme une horloge ......parti en vacances 15 jours sans la vette . .un pti coup de démarreur aujourd'hui et roule bouboule .faut dire que j'ai pas lésiné avec une batterie optima.
cheers
Statistics: Posted by SP59 — 19 Sep 2010 21:05
2010-09-19T19:20:28+02:00 2010-09-19T19:20:28+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=84166#p84166 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]>
Statistics: Posted by Choucroute — 19 Sep 2010 19:20
2010-09-19T17:57:06+02:00 2010-09-19T17:57:06+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=84162#p84162 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]>
salut elle n aurais pas chauffé ta vette normalement un capteur de presence de liquide de refroidissement coupe le moteur cela m est arrive sur l autoroute avec une lt1 de 95 et c etais justement la petite durite je suis aller a une casse auto j en ai decoupé une avec le coude correspondant et basta sa roule voila a tchao
gégé
Elle n'a jamais chauffé plus que la normale ..enfin je pense 96/97° sur route 95° autoroute ..109° maxi en embouteillage( qu'il fasse d'ailleurs 15° ou 35 ° à l'ombre !)......même d'ailleurs avec une fuite de la durite supérieure partant au radiateur...elle n'a jamais tourné sans lr !!
Des durites de 18 ans .c'est pas anormal qu'à un moment ou un autre elles deviennent poreuses et se percent.
Jamais entendu parlé d'une détecteur de présence de LR ?????????????
la petite durite sert normalement à amener le lr au throotle body pour le réchauffer particulièrement en hiver; je vois pas comment un capteur pourrait être installé ????.
:drunken:
Statistics: Posted by SP59 — 19 Sep 2010 17:57
2010-09-08T14:47:13+02:00 2010-09-08T14:47:13+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=83988#p83988 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]> gégé
Statistics: Posted by motorheadlive — 08 Sep 2010 14:47
2010-07-28T13:53:03+02:00 2010-07-28T13:53:03+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=83257#p83257 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]> pour vider le bloc enlever un Knock sensor
Autrement purge automatique sur LT1
à la limite ouvrir le bouchon moleté sur la tubulure de raccordement de la pompe vers la durite supérieure en faisant attention de ne pas faire couler de LR dans l'optispark pour chasser l'air lors du remplissage qui normalement se fait via le radiateur en purge automatique.
Statistics: Posted by VETTE_30 — 28 Jul 2010 13:53
2010-07-28T13:08:14+02:00 2010-07-28T13:08:14+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=83256#p83256 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]> je devrais recevoir toutes les durites d'eau commandées bientôt
Quelqu'un peux me dire où se trouve la vis de purge du LR( située au niveau du bloc moteur? )si une personne a une photo cela serait sympa .
cheers
Statistics: Posted by SP59 — 28 Jul 2010 13:08
2010-07-13T14:17:21+02:00 2010-07-13T14:17:21+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=82852#p82852 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]>
.n'étant pas bricoleur , je pense que je vais m'y lancer avec un copain connaisseur , vu que mon garagiste " spécialiste v8 " à qui j'avais demandé de vidanger le circuit de refroidissement , il y a très peu de temps , ne m'avait même pas conseillé de changer les durites ;et en plus je peux pas la déplacer sinon la durite va exploser !! je vais donc changer toutes les durites d'eau subissant forte pression et chaleur
le plus difficile est d'identifier pour commande !!( en anglais ). Me reste plus à identifier que :quel est le nom anglais des 2 durites visibles sur photos à la surface irrégulière allant au vase d'expansion , pouvez vous m'aider ,
Au fait , y -a-t-il une procédure spéciale par rapport à une vehicule classique pour vidanger ( sauf à faire attention de ne pas inonder l'optispark évidemment !! )
merci d'avance :
:drunken:
Uploaded with ImageShack.us
Statistics: Posted by SP59 — 13 Jul 2010 14:17
2010-07-13T09:00:10+02:00 2010-07-13T09:00:10+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=82829#p82829 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]>
Statistics: Posted by rené — 13 Jul 2010 9:00
2010-07-13T08:09:34+02:00 2010-07-13T08:09:34+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=82826#p82826 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]>
Sur le service parts pour un moteur LT1 92/94 page 2-D4 je trouve pour la petite durite
Hose, throt body ht inl pièce n° 10108518
Et pour la grosse durite
Hose, rad inl rr pièce n° 10258276
A contrôler bien sur
Merci sympa !
cheers
Statistics: Posted by SP59 — 13 Jul 2010 8:09
2010-07-13T07:10:40+02:00 2010-07-13T07:10:40+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=6972&p=82823#p82823 <![CDATA[Re: durite c4 hs]]> Hose, throt body ht inl pièce n° 10108518
Statistics: Posted by domijogo — 13 Jul 2010 7:10
