http://www.corvette-online.net, le forum corvette français Le forum français et francophone sur la Chevrolet Corvette 2005-05-15T02:09:47+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/app.php/feed/topic/708 2005-05-15T02:09:47+02:00 2005-05-15T02:09:47+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=708&p=7132#p7132 <![CDATA[code 32 sur 86]]>
c'est bien une bague sertie,et pour l'oter il faut ecarter les oreilles que forme le sertissage,de memoire j'avais dû l'enlever en tapant dessus avec maillet et tourne-vis pour la faire sortir de l'olive formé par le tube EGR et la prise sur l'echappement
Donc un peu plus dur à démonter si on veut être sur de pouvoir remettre la bague... J'verras bien & je me méfierai... :wink:
Statistics: Posted by CHEVY14 — 15 May 2005 2:09
2005-05-14T09:53:28+02:00 2005-05-14T09:53:28+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=708&p=7125#p7125 <![CDATA[code 32 sur 86]]>
C'est normal, il s'est planté le Rey : c'est une 85 !!
c'est la couleur qui est la meme que celle de Christian qui lui a une 86,qui m'a fait dire ca!
et j'y ai repensé ce matin au reveil,vache meme au lit je pense vette :lol:
Ptite question qd même, qd tu as démonté tes collecteurs au niveau de la pipe, ce fameux tubes semble être fixé au collecteur par une bague de sertie, comment elle se retire ???
Statistics: Posted by reynald — 14 May 2005 9:53
2005-05-14T09:12:33+02:00 2005-05-14T09:12:33+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=708&p=7124#p7124 <![CDATA[code 32 sur 86]]>
Content qu'un peu grace à moi vs ayez réglez votre problèmes de code 32, mais si tu dis que le switch est sous la Valve (comme sur le crobard)ça doit être un des 1er modèle de 86 (comme les 85) av les culasse fontes car moi sur ma 86 le switch est comme il l'était sur ta 87 avant que tu ne la vire : sur le tube.
Statistics: Posted by bigdenis — 14 May 2005 9:12
2005-05-14T02:43:02+02:00 2005-05-14T02:43:02+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=708&p=7120#p7120 <![CDATA[code 32 sur 86]]>
& 100 % d'accord av tes conclusions :wink: mais ça me dit pas pkoi cette sonde est illogiquement mal placée par rapport au shéma (à un endroit ou il y a en permanence des gas d'échapements)...
Pr ceux qui prendrait le post au vol, c'est un peu une suite à celui ci :
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... 9&start=30
Sinon même si y'a pas de code erreur av la chip Thermomaster, il est dis ds le Chiltons que s'il n'y as pas ou trop peu d'EGR la température ds les chambres de combustion augmente ainsi que celle de l'eau & que ça entraine des 'Spark knock', bref pr finir je vais la garder car acheter en + une nvlle puce ne me branche pas trop...
Statistics: Posted by CHEVY14 — 14 May 2005 2:43
2005-05-13T19:37:21+02:00 2005-05-13T19:37:21+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=708&p=7116#p7116 <![CDATA[code 32 sur 86]]>
tout bêtement parce que le temp switch sous la valve EGR etait debranché(enfin déssoudé puisque ca a ete bidouillé)
donc suite a cela,la conclusion que l'on peut en faire,c'est que le fonctionnement de cette valve EGR est diagnostiqué par l'ECM via le switch,et que si un puce type Thermomaster est instalée,l'ECM ne s'occuperait plus de la valve EGR
ceci repondra a ta question Chevy 14
Statistics: Posted by reynald — 13 May 2005 19:37
