http://www.corvette-online.net, le forum corvette français Le forum français et francophone sur la Chevrolet Corvette 2011-05-11T08:29:48+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/app.php/feed/topic/7716 2011-05-11T08:29:48+02:00 2011-05-11T08:29:48+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88858#p88858 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]>
Statistics: Posted by Alec — 11 May 2011 8:29
2011-05-04T20:42:57+02:00 2011-05-04T20:42:57+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88698#p88698 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]>
La manipulation est simple. Un voltmètre positionné sur 20 K HOMS puis on place les capteurs de chaque coté de la puce.
Après il ne reste plus qu'a identifier le numéro de "VATS" (de 2 à 15) qu'il faut commander en comparent la valeur de la mesure par rapport aux données suivantes :
• 523 ohms (acceptable range 502-564) #2
• 681 ohms (acceptable range 650-728) #3
• 887 ohms (acceptable range 850-942) #4
• 1130 ohms (acceptable range 1085-1195) #5
• 1470 ohms (acceptable range 1411-1549) #6
• 1870 ohms (acceptable range 1795-1965) #7
• 2370 ohms (acceptable range 2275-2485) #8
• 3010 ohms (acceptable range 2890-3150) #9
• 3740 ohms (acceptable range 3590-3910) #10
• 4750 ohms (acceptable range 4560-4960) #11
• 6040 ohms (acceptable range 5798-6302) #12
• 7500 ohms (acceptable range 7200-7820) #13
• 9530 ohms (acceptable range 9149-9931) #14
• 11800 ohms (acceptable range 11328-12292) #15
Statistics: Posted by jcg76 — 04 May 2011 20:42
2011-05-03T07:28:53+02:00 2011-05-03T07:28:53+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88576#p88576 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]> Statistics: Posted by Oli_s — 03 May 2011 7:28
2011-05-02T20:51:07+02:00 2011-05-02T20:51:07+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88565#p88565 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]> donc je vais contacter le vendeur car apres mesure des deux resistances des deux clés, (ce que j'aurai du faire dès le depart), il se trouve que les valeurs ne sont pas les mêmes :evil: donc il m'a pas envoyé la bonne valeur pour le VATS :thumbdown:
Statistics: Posted by vette69avus — 02 May 2011 20:51
2011-05-02T19:39:36+02:00 2011-05-02T19:39:36+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88563#p88563 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]> Statistics: Posted by Oli_s — 02 May 2011 19:39
2011-05-02T19:02:18+02:00 2011-05-02T19:02:18+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88562#p88562 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]> Statistics: Posted by jcg76 — 02 May 2011 19:02
2011-05-02T17:36:51+02:00 2011-05-02T17:36:51+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88557#p88557 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]>
En effet, elle ne démarre pas la Vette :aao:
Je suis allez voir sur Corvetteforum (US) et suis tombé sur une procédure qui demande d'insérer la clé, attendre dix minutes, recommencer deux fois et la clé sera programmée :shock:
Manip effectuée, la voiture démarre mais se coupe immédiatement :bagarre1:
De plus, il m'a semblé lire que cette procédure est pour les modèles à partir de 2001 et system PK3 :roll:
Etant sur de la valeur mesurée sur ma clé et du bon code, je ne comprends rien :? Je pensais que l'on recevais la clé, un coup de taille et hop ça marchait automatiquement :evil:
Déjà rencontrer ce type de soucis ? Merci...
Statistics: Posted by vette69avus — 02 May 2011 17:36
2011-04-18T13:30:47+02:00 2011-04-18T13:30:47+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88239#p88239 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]> Quelle bande d'escrocs... :?
Statistics: Posted by vette69avus — 18 Apr 2011 13:30
2011-04-17T08:14:48+02:00 2011-04-17T08:14:48+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88214#p88214 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]> :
1. Turn ignition on.
2. Turn radio off.
3. Press Driver Information Center(DIC) RESET button.
4. Press OPTIONS button on DIC until display is blank.
5. Press and hold RESET button for 3 seconds.
6. Press OPTIONS button until FOB TRAINING is displayed.
7. Press RESET button to begin programming sequence.
8. Simultaneously press and hold LOCK and UNLOCK buttons on first remote for 13 seconds. Message will appear when remote is programmed. Repeat this step for additional remotes.
9. Turn igntion off and remove keys from ignition.
10. Test remotes.
Procedure faite: 1 minute
Statistics: Posted by Oli_s — 17 Apr 2011 8:14
2011-04-16T16:55:44+02:00 2011-04-16T16:55:44+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=7716&p=88209#p88209 <![CDATA[Re: Double de clés et re-programmation ?]]> Statistics: Posted by DENIS — 16 Apr 2011 16:55
