http://www.corvette-online.net, le forum corvette français Le forum français et francophone sur la Chevrolet Corvette 2005-06-20T01:37:37+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/app.php/feed/topic/794 2005-06-20T01:37:37+02:00 2005-06-20T01:37:37+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7953#p7953 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]>
change le démarreur (ou refais le)
Changer me parrait inaproprié par rapport au cout de réparation & mieux vaut le ' refaire' car ce serait du gachis puisque que le bobinage est bon... :wink:
Statistics: Posted by CHEVY14 — 20 Jun 2005 1:37
2005-06-19T11:00:17+02:00 2005-06-19T11:00:17+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7946#p7946 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]>
l'autre solution consiste à installer un "remote mount solenoid" (un relai de démarreur externe) sur le circuit.
les démarreurs GM de cette époque là ont tous le même problème : ils tirent beucoup de courant et malheureusement, le fil qui commande le démarreur est un peu léger. à chaud, la résistance du fil augmente et il n'y a plus assez de patate qui arrive au solenoid vieillissant...
et le problème est grandement accentué quand on monte des 4-en-1 qui chauffent beaucoup plus que les collecteurs d'origine...
Statistics: Posted by Vince — 19 Jun 2005 11:00
2005-06-19T00:26:53+02:00 2005-06-19T00:26:53+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7938#p7938 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]>
Enfin bref, si je comprends, ca viendrais plutot du démarreur qui est défaillant,
Sur à 100 % g eu le cas sur ma Camaro 67 & mon Ex Olds Dx 81... :wink:
Fait comme je t'ai dit (tu vas en avoir pr 200 Frs de pièces maxi) & after plus d'embêtements (qui vont aller croissant si tu fait rien)...
Statistics: Posted by CHEVY14 — 19 Jun 2005 0:26
2005-06-18T11:02:38+02:00 2005-06-18T11:02:38+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7931#p7931 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]>
Comme l'a montré Michel, il s'agit d'une Vette 80
Pour le SES je ne sais pas ce que c'est, c'est peut être présent sur les C4 ?
il va falloir que je m'en occupe car c'est plutot gênant, je ne peux plus aller chercher mon pain en vette :D
Salut
Statistics: Posted by twilight — 18 Jun 2005 11:02
2005-06-17T23:24:55+02:00 2005-06-17T23:24:55+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7922#p7922 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]>
Statistics: Posted by CHEVY14 — 17 Jun 2005 23:24
2005-06-17T13:37:41+02:00 2005-06-17T13:37:41+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7915#p7915 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]> ici :lol:
Désolé twilight, j'ai pas d'idée sur le sujet ... As-tu des news pour le 26.06 ?
Statistics: Posted by Stingray — 17 Jun 2005 13:37
2005-06-17T12:22:25+02:00 2005-06-17T12:22:25+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7909#p7909 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]> Statistics: Posted by reynald — 17 Jun 2005 12:22
2005-06-17T11:54:27+02:00 2005-06-17T11:54:27+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7906#p7906 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]>
solution: taper dessus avec une clé ou un petit marteau (sur le démarreur) pour essayer de le décoller.
Ou installer un démarreur plus petit avec un réducteur, installer (je ne sais pas comment) une plaque de protection entre le moulbif et le démarreur.
Maintenant si ce n'est pas ça le problème..... efface de ta mémoire ces quelques phrases ! :lol:
Statistics: Posted by DENIS — 17 Jun 2005 11:54
2005-06-17T10:50:57+02:00 2005-06-17T10:50:57+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=794&p=7904#p7904 <![CDATA[Problème de démarrage a chaud...]]>
Alors voila... les beaux jours reviennent, et ma vette roule à nouveau donc j'essaye d'en profiter.
malheureusement, elle me fait des siennes au démarrage.
Je m'explique.
quand le moteur est froid, je démarre au quart de tour sans soucis.
Par contre après avoir bien roulé, le moteur est chaud, si je coupe le contact, et que j'essaye de redémarrer, je tourne la clef, il ne se passe rien..
Ca ne vient pas de la batterie (essayé avec une autre)
Les fusibles ont l'air bon
Tous les voyants ont l'air normaux
Le point bizarre, c'est que si je laisse refroidir le moteur (un quart d'heure, une demie-heure suivant l'exposition et le vent)
Elle redémarre au quart de tour :?
Je me dis que ca pourrait venir du démarreur ou d'un relais qui reste collé à chaud..
Quelqu'un aurait des infos la dessus ?
merci a+
Statistics: Posted by twilight — 17 Jun 2005 10:50
