Le démarreur ne tourne plus
gamajo 56
Corvette: C3 L-82 BA
Votre type de corvette: C2
Post by gamajo 56 » 14 Oct 2022 17:59
Bonjour tout le monde.
J'étais à démarrer la c3 pour voir si les huit sorties collecteur d'échappement chauffaient.
Car je suspectais l'ouverture permanente d'une soupape d'échappement : aspiration d'un chiffon plaqué sur la sortie gauche du pipe side.
Ça chauffe partout donc tout va bien.
J'en profite pour contrôler l'avance centrifuge de l'allumeur qui était grippé.
Là je remets un coup de clé de contact et le démarreur ne se lance pas malgré le sélecteur de vitesse sur park.
Pourtant il n'y a aucun rapport entre l'allumeur et le démarreur si je ne me trompe pas.
Je note que j'ai une légère baisse de tension en position démarreur de la clé de contact et la batterie est chargé à bloc.
Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance.
Quand j'étais vieux, je passais les vitesse avec ma canne.
frederic60580
Re: Le démarreur ne tourne plus
Post by frederic60580 » 18 Nov 2022 14:57
Hello, j'ai déjà eut ca, le démarreur est a coté des échappements et ca chauffe fort une corvette, ca bloque le démarreur. moi j'ai entouré mon démarreur d'une protection thermique et cela a réglé le problème.
Fred
gamajo 56
Post by gamajo 56 » 20 Nov 2022 15:23
Bonjour
Effectivement, quelqu'un m'a parlé de ce symptôme, mais ça fait ça aussi moteur quasi froid. Je pense avoir trop d'avance, je vais contrôler ça et j'aviserai. Merci.
