De retour de vacances, une petite question me turlupine.
Lorsque j'ai refait mon bloc à partir d'un bloc N° 3970010 de 1971,
il n'y avait pas de mano de pression d'huile fixé dessus. J'ai donc retirer la vis bloquant le trou et visser le mano de mon bloc HS même numéro.
Pourtant, à 3500 t/m la pression affichée sur le mano est de 60 voire + si j'accelere.
Qu'en pensez-vous ?
La seule chose que j'ai changé est la pompe à huile mais en conservant la version small block et commandé chez summit.
Eagle
