à l'arrêt le moteur doit bien être calé à zéro (au niveau du damper) ?
le ralenti doit être à quel régime et combien de degrés doit-on avoir au ralenti ?
merci pour vos réponses
gaffe avec ton avance a depression! car elle apporte en moyenne 20° d'avance et si ta membranne est trop souple tu risque d'avoir en permanance de l'avance a depression ajoutée a ton avance mecanique! (risque de cliquetis). ton avance a depression tu peux soit la brancher sur le "vacc port" de ton carbu soit direct sur la pipe d'admissiondurit wrote:merci Jérome, j'en prends noteje vais effectuer quelques essais avec mon allumeur à dépression et je vous tiens au courant
gaffe si c'est du clicquetis, tu peux vite descendre un piston (surtout si c'est pas du forgé)durit wrote:ça y est !ça pousse enfin !mais comme tu me l'avais annoncé Jérome, j'entends un cliquetis côté gauche ou alors ce sont les culbuteurs qui claquent
ça se règle comment ? à froid ou à chaud ? moteur tournant ?![]()
bon, tout n'est pas résolu, le moteur cale souvent...sur un rapport de boite engagé et ce, malgré un ralenti au point mort et moteur chaud à 850 trs / min
mais encore un peu d'efforts et quelques conseils et ça va![]()
à suivre...
si l'anglais c'est pas ton truc on va t'aider!Method #2;
Please read method #1 first, just in case I forget to add some tidbit of information.
This method is a little easier due to having to rotate the engine less and you don't have to make the additional marks on your balancer. The only drawback is having to closer attention to what valves you are doing. For that reason, I'd recommend that you print out this page and check off the valves as you go.
If it seems strange that so many valves can be adjusted at one cam position, it's due to the amount of area where a cam lobe is on it's base circle. Remember, as I said above, that almost 3/4 of the cam profile is at the base circle. Keep in mind, we are talking Chevy V8s here and if you come across an engine with a different firing order, this will not be valid!
As in method #1, you should be at the TDC compression cycle of the number 1 cylinder at this time. Also as stated in method #1, you should be using standard socket (and not a deep socket).
See method #1 for how to adjust a valve!
I'm going to number the valves as starting at the front of the engine. That means that the "eighth" valve is the closest to the firewall.
Adjust the #1 exhaust valve
(small and big block--closest to radiator, on drivers side)
Adjust the #1 intake valve
(small and big block--second from the front, on drivers side)
Adjust the #3 exhaust valve
(small block--forth from the front, on the drivers side)
(big block-- third from the front, one the drivers side)
Adjust the #5 intake valve
(small and big block--sixth from the front, on the drivers side)
Adjust the #7 intake valve
(small block--seventh from the front, on the drivers side)
(big block-- last on the drivers side)
Adjust the #2 intake valve
(small block--second from the front, on the passenger side)
(big block-- first from the front, on the passenger side)
Adjust the #4 exhaust valve
(small and big block--fourth from the front, on the passenger side)
Adjust the #8 exhaust valve
(small and big block--last on the passenger side)
Now rotate the engine 360 degrees. The mark on the balancer should be back at the TDC mark. Keep in mind that this is not the TDC where #1 would be firing! It's where #6 would fire.
Adjust the #3 intake valve
(small block--third from the front, on the drivers side)
(big block-- forth from the front, on the drivers side)
Adjust the #5 exhaust valve
(small and big block--fifth from the front, on the drivers side)
Adjust the #7 exhaust valve
(small block--last on the drivers side)
(big block-- seventh from the front, on the drivers side)
Adjust the #2 exhaust valve
(small block--closest to the radiator, on the passengers side)
(big block--second from the front, on the passengers side)
Adjust the #4 intake valve
(small and big block--third from the front, on the passengers side)
Adjust the #6 exhaust valve
(small block--fifth from the front, on the passengers side)
(big block-- sixth from the front, on the passengers side)
Adjust the #6 intake valve
(small block--sixth from the front, on the passengers side)
(big block--fifth from the front, on the passengers side)
Adjust the #8 intake valve
(small and big block--seventh from the front, on the passengers side)
You are now done.
Tu as fais quoi au juste ??? parce que vu les symptômes que tu décris j?ai un doute sur la procédure. Je t?avais dit précédemment que je pense que tu tourne trop pauvre car avec un souci d?avance et bonne richesse ?ça pette dans le collecteur sur un 427 ?ton explication est floue. Quoiqu il en soit faudra revoir tes réglages de richesse ?car ton moteur cale en roulant ?et ton ralenti à 850 tr est beaucoup trop haut ?un big bloc tourne à 600-650 tr ?c?es pour ça que je t?ai dit 750 tr grand maxi. Fais gaffe aux détonations ?avec un big bloc la richesse est telle que si ton allumage n?est pas bien réglé ça peut causer de gros dégâts dans les runners/carbu. Le cliquitis aussi est favorisé quand tu tourne trop pauvre. Tes culbuteurs que tu entends claquer ?c?est au ralenti ou quand tu roule ?ça y est ! ça pousse enfin !mais comme tu me l'avais annoncé Jérome, j'entends un cliquetis côté gauche ou alors ce sont les culbuteurs qui claquent
effectivement, je ne sais pas, une chose est sûre, les tiges de culbuteurs sont creusessteph wrote:La première chose à vérifier, en effet, est : as tu un arbre à came mécanique ou hydraulique???
Le mec qui m'a vendu ma vette m'avait certifié que le moteur avait un AAC mécanique, ce qui m'a mit la puce à l'oreille, c'était le jeu nul des culbu..., en fait c'était un AAC hydro,
je ne sais pas s'il existe une méthode pour le voir sans démonter la pipe d'admission? Par contre si tes culbus n'ont pas de jeu, ya des chance que ça soit un hydro.
je pense également que le moteur tourne trop pauvre, mais honnêtement, je ne sais pas régler le carbuVetteSpeed wrote:Tu as fais quoi au juste ??? parce que vu les symptômes que tu décris j?ai un doute sur la procédure. Je t?avais dit précédemment que je pense que tu tourne trop pauvre car avec un souci d?avance et bonne richesse ?ça pette dans le collecteur sur un 427 ?ton explication est floue. Quoiqu il en soit faudra revoir tes réglages de richesse ?car ton moteur cale en roulant ?et ton ralenti à 850 tr est beaucoup trop haut ?un big bloc tourne à 600-650 tr ?c?es pour ça que je t?ai dit 750 tr grand maxi. Fais gaffe aux détonations ?avec un big bloc la richesse est telle que si ton allumage n?est pas bien réglé ça peut causer de gros dégâts dans les runners/carbu. Le cliquitis aussi est favorisé quand tu tourne trop pauvre. Tes culbuteurs que tu entends claquer ?c?est au ralenti ou quand tu roule ?ça y est ! ça pousse enfin !mais comme tu me l'avais annoncé Jérome, j'entends un cliquetis côté gauche ou alors ce sont les culbuteurs qui claquent
Je ne suis pas un expert en mécanique mais ça c'est normal : l'huile doit remonter par la pour lubrifier les culbus...durit wrote: effectivement, je ne sais pas, une chose est sûre, les tiges de culbuteurs sont creuses
J?ai lu les propos depuis le début et tout le monde a raison ?la question n?est pas la. Si c?est pas le carbu faut vérifier la santé de la pompe à essence et le filtre à essence. Sur une camaro 454 on avait eu un souci de filtre à essence défectueux (pourtant neuf) ?on avait passé une semaine sur l?avance et le carbu pour rien ?parce que si tu mets trop d?avance tu va masquer en partie le manque de richesse?.c?est pour ça que je commence systématiquement par vérifier la richesse ?ensuite je passe à l?avance.je pense également que le moteur tourne trop pauvre, mais honnêtement, je ne sais pas régler le carbu
le problème c'est que tous ceux qui m'ont donné des conseils m'ont finalement un peu embrouillé...qui a raison ? qui a tord ?
oui ?mais une fuite sur le circuit de dépression ne pourrais pas causer un souci a ce niveau ?si il tourne trop pauvre en charge ou au roulage la seul façon d'augmenter la richesse c'est de changer les gicleurs principaux
le claquement, cest depuis que j'ai changé mon allumeur à dépression, mais je confirme que le bruit vient uniquement du côté de la rangée de cylindres impairs (gauche)VetteSpeed wrote:J?ai lu les propos depuis le début et tout le monde a raison ?la question n?est pas la. Si c?est pas le carbu faut vérifier la santé de la pompe à essence et le filtre à essence. Sur une camaro 454 on avait eu un souci de filtre à essence défectueux (pourtant neuf) ?on avait passé une semaine sur l?avance et le carbu pour rien ?parce que si tu mets trop d?avance tu va masquer en partie le manque de richesse?.c?est pour ça que je commence systématiquement par vérifier la richesse ?ensuite je passe à l?avance.je pense également que le moteur tourne trop pauvre, mais honnêtement, je ne sais pas régler le carbu
le claquement que tu entends ?c?est depuis que tu as touché à l?avance ou depuis le début ??
