renvoi d'air radiateur
- cricricorvette
encore une question à 2 balles, savez-vous si sur les C3, en l'occurence la mienne (1979) il y a un deflecteur d'air à l'avant, sous le chassis, qui renvoie l'air vers le radiateur, car mon pote en a un sur sa C4, sinon j'en ferai un moi même en alu, ça doit servir quand même!!!merci, corvettement
Salut
Effectivement il en existe un sur la mienne de 79 également. Mais en mauvais état donc pas remonté pour l'instant. Cela dit, je n'ai pas de problème de chauffe pour l'instant.
Eagle
Eagle
C3 79
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Bloc 4 boulons chemisé
Max RPM:6500
HP : 425
Injection XFI
Pistons TRW forgés
Bielles forgées
Vilo Forgé
TC : 10,2:1
Max RPM:6500
HP : 425
- cricricorvette
merci pour ta réponse eagle, je n'ai pas de prob de chauffe, mais je manque d'air ds le moteur (carbu), donc la tienne est de 1979 aussi, ça peut servir ds les 2 sens, à force on a les mêmes problèmes, peut-être se verra t-on sur une concentre, je vais à saran la 2ème semaine de sptembre, c à côté d'orléans, nous partirons à 4 de bourges,1 C3,1C4, 1Z28 et une pontiac,@+, corvettement
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
Attention à cette bavette
J'ai un collègue qui à claqué un joint de culasse+ pompe à eau et d'autre
choses sur sa Firebird 3ème gen
Après inspection, il s'est aperçu qu'il n'avait plus cette bavette et c'est
une cause avérée de surchauffe puis casse, du moins sur les 'bird...
A voir donc...
Sur une longue distance en été, mèf, AMHA
A voir donc...
