pas d'éclairage du tableau de bord
Posted: 14 Jan 2007 13:06
by DarkAngel
bonjour,
sur ma corvette 1980, j'ai un petit probleme genant :
le tableau de bord ne s'allume pas qd je met les phares
je pensais à un probleme de fusible mais apparament le fusible qui est destiné au tableau de bord fonctionne.
je ne pense pas que cela vienne des lampes du TDB vu qu'aucunes ne fonctionnent, y compris celle qui est dans le compartiment du levier de vitesse.
quelqu'un aurait-il une idee d'où cela peut venir ?
merci.
Posted: 14 Jan 2007 13:47
by jerome
si tu as des problemes electrique, il te faut verifier l'état des contacts au niveau des masses!
et il te faut les schemas electriques! si tu ne les as pas demande je te les mails!
Posted: 14 Jan 2007 21:46
by Rustine
juste o cas ou... tu sais que tu peu regler l intensité de l eclairage du tableau de bord. Il n'est pas reglé a 0 des fois :oops: En tournant la tirette. Bah coi on sait jamais. :oops:
Posted: 14 Jan 2007 22:38
by lolo3198
tres bien vu moi j'ai le même soucis et je ne savais pas qu'il y avais une tirette à tournée !!
merci je regarderais demain
(la tirette de commande des phares je suppose ?)
Posted: 14 Jan 2007 22:42
by Rustine
oui
Posted: 15 Jan 2007 11:12
by DarkAngel
non non ce n'est pas un problème de tirette :oops:
j'ai mis du produit pour les contact pour eventuellement degripper le rheostat mais ca n 'as rien changé
PS : je veux bien les schemas electrique jerome :)
j'ai commandé le haynes et le chilton mais ils ne sont pas encore arrivés.
Posted: 15 Jan 2007 11:26
voilà les schémas de 82. ça doit pas être trop trop différente de la tienne
http://v8spirit.com/lire.php3?ong=voitu ... 82&pg=elec
Posted: 16 Jan 2007 0:02
by Corvette35
Pour ma part, j'ai/j'avais (je croise les doigts) un problème de ce type,
mais ça venait du contact qu'il y a à l'arrière de la console centrale (là ou il y a les jauges)...
J'ai démonté et dégrippé la grosse fiche, depuis ça remarche... :)
Mais ce fameux contact, il ne me parait pas terrible.... :?
