Ceinture de sécurité bloquée (résolu) mais j'ai honte....
Après les clignotants, 2nd problème de sécurité, la ceinture !
La partie basse est bloquée. Lorsque je tire dessus, même tout doucement, elle ne veux pas venir. Je pense que je l'ai un peu trop laissé s'enroulée et maintenant je n'ai pas suffisement de jeu pour la débloquer.
Question: Comment accéder à l'enrouleur ? Dois-je démonter le siège et si oui comment faire ? J'ai consulté mes doc techniques mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
(re) merci d'avance.
Merci pour l'info.
J'ai donc démonté mon siège hier soir et ainsi pu atteindre l'enrouleur.
En fait le cliquet qui permet de maintenir la pièce qui bloque l'enrouleur ne se positionne qu'une fois sur 10.....
Pour palier à ce problème, j'ai coller quelques morceau de mousse sur le cylindre sur lequel la ceinture s'enroule. Ainsi après plusieurs tours, la ceinture vient appuyer sur la pièce qui bloque l'enrouleur et la soulève...
Bon ce n'est peut-être pas très clair mais si vous voulez je ferai une petite photo demain...
A+++
A+++
Attention le déclanchement des enrouleurs ne fonctionnent pas comme sur une voiture Européene.
En effet si l'on tire un coup sec, il est impossible de bloquer la ceinture !
Ceci est du à un petit plot à l'intérieur qui en cas de choc et par l'inertie part vers l'avant et de ce fait bloque la ceinture...
J'ai un peu honte.....
Il y a quelques jours, j'ai sorti le siège conducteur en le tournant dans tous les sens pour le faire passer par la portière....
Voyant l'état de l'isolation sous la moquette, j'ai décider de le changer des 2 côtés et donc de démonter le siège passager......
Et bien je ne sais pas si vous aller me croire, mais en retirant les T-Top c'est beaucoup plus facile.......
J'ai HONTE ! mais je vous le fais partager .....
A+++
A+++
