votre avis pour pompes filtre et carbu.
Posted: 31 Oct 2007 12:45
by jmh57
Bonjour à tous
Je vais attaquer la partie moteur de la vette et j'aimerai bien avoir des conseils concernant le remplacement de la pompe du carbu et du filtre sur un 350 d'origine.
Que me conseillez-vous comme matériel?
Merci.
Posted: 31 Oct 2007 15:41
by DENIS
Posted: 31 Oct 2007 19:23
by jmh57
mdr Denis
et pour le carbu.....
a+
Posted: 31 Oct 2007 20:39
by jerome
pompe a essence prend une parque connue et pas au dessus de 130GPH sinon regulateur de pression obligatoire!
apres niveau filtre prends un Ø3/8" pas moin.
pour le carbu ca depend de ta config/envie!
tu a un Q-jet? ton moteur eszt d'origine? ......
Posted: 01 Nov 2007 14:40
by jmh57
une autre question
, sur ma pompe actuelle il ya une entrée , une sortie et un retour par contre chez edelbrock ou les autres je ne vois que l'entrée et la sortie mais pas de retour,
comment faire?
Posted: 01 Nov 2007 15:52
by jerome
seule la pompe d'origine a un retour! les autres pompes se regulent toute seules avec un systeme interne donc il te faudra juste boucher le tuyau de retour
Posted: 02 Nov 2007 2:47
by CHEVY14
Au fait les pompes de corvettes sont pas spécifiques ? Il me semblait qu'elles tournaient ds le sens inverse...
Posted: 03 Nov 2007 23:58
by jmh57
merci, pour tes réponses jerome
Le carbu actuel est un holley 600 cfm et le moteur est d'origine, voila tu sais tout
J'aimerai savoir si on peut légèrement améliorer le moteur en changeant ces quelques pièces...
