Additif carburant
Posted: 19 Sep 2009 16:35
by YVES83
Salut à tous,
faut-il ou non de l'additif dans le carburant, si oui à partir de quelle année et quel est le risque si on roule sans ?
A tchao
Re: Additif carburant
Posted: 19 Sep 2009 17:24
by BanditB2
A partir de 1975, les vettes savent rouler au sans plomb, donc sans additif
Avant 75, le risque de rouler au sans plomb sans additif est d'user prématurément les sièges de culasses.
Sauf que dans nos moteurs, ces sièges ne sont pas rapportés et de surcroit, ils sont en fonte !
Alors avant de les user, on a le temps de faire des bornes
La seule petite chose qui arrive à rouler sans additif, est qu'en cas d'accélération franche ou en côte par exemple, il y a un drole de bruit qui provient du compartiment moteur, bruit similaire à des glaçons qui s'entrechoquent dans un verre.
J'aime beaucoup les bruits de Banditvette, mais celui là, ben bof, pas top. Donc je mets un peu d'additif pour l'éviter
Posted: 19 Sep 2009 21:20
BanditB2 wrote:La seule petite chose qui arrive à rouler sans additif, est qu'en cas d'accélération franche ou en côte par exemple, il y a un drole de bruit qui provient du compartiment moteur, bruit similaire à des glaçons qui s'entrechoquent dans un verre.
ce bruit là est symptomatique du cliquetis.
c'est dangereux pour la santé du moteur !
il faut enlever un peu d'avance sur l'allumeur ou augmenter l'indice d'octane du carburant.
Posted: 20 Sep 2009 9:43
by YVES83
Merci pour l'info,
maintenant reste à savoir exactement de quelle année est le bloc, comme j'ai une vette un peu croisée avec un caméléon, un chassis 68, une caisse 70/72, il faut voir pour le reste. Il faut juste aller à la pêche au n° sur le bloc
Posted: 20 Sep 2009 11:58
by jcg76
Ques-ce que des sièges de culasse ?
Posted: 20 Sep 2009 14:47
by stingray1972
jcg76 wrote:Ques-ce que des sièges de culasse ?
Je pense que Bandit voulait dire "sièges de soupapes" mais dans le texte il a taper "culasse"!!!!
