double ventillateur electrique
bonjour a tous,
c3 de 1977
quel solution pour piloter deux ventillateurs electrique en remplacement de celui origine ,car sur ma ctte il sont en direct apres contact avec un fusiblede 70 amperes
pas tres bon en plus sans relai
exemple de montage pour les piloter: mano contact relais cablage
il exite une prise en te qui se pose sur durite superieur sur laquelle on monte un mano contact quelqu'un peut il me dire ou la trouver cette piéce.
c3 de 1977
Re: double ventillateur electrique
Peux tu reformuler ta question car on n'y comprend rien.
Un peu d'application sur ce que l'on ecrit permet d'avoir une réponse plus rapide!!!!
car si tu bricole comme tu ecrit, achète un extincteur car ta bagnole va prendre feu!!!!!!
bonjour
j'ai 61ans, 35 ans de mécanique dans une concession francaise vue la réponse débile que vous me donner je suis sur que mécaniquement vous étre loin de mes capacitées
il faut connetre les gens avant de formuler ce genre de réponses.
c'était juste un question technique pour savoir comment ces ventilos était montés d'origine,car bien sur je connais la facon de le réaliser.
sauf que sur ma ctte il ny a pas de mano contact sur le radiateur
se genre re réponse n'est pas du tout une entraide entre passionné de corvette
sur ceci bonne réception
on se calme
d'origine, il n'y a pas de ventilo
ça va pas être simple de deviner à distance comment le gars qui les y a mis a cablé ça
en général, on met un thermocontact dans la culasse droite (entre les cylindres 6 et ou dans l'admission (autour du thermostat), mais rarement dans le radia ou les durites sur les US.
le thermocontact fait une mise à la masse pour exciter les relais (2 ventilos => 2 relais) qui balance la patate aux ventilos (patate prise via 2 fusibles sur le démarreur ou l'alternateur en général)
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
Salut Alain
Ecoute, force est de constater que moi non plus, je n'ai pas spécialement
compris ta première question, et là, ta reformulation me parait plus claire même
si je n'ai pas les compétences pour y répondre, loin s'en faut
Les gens prennent la mauvaise habitude sur un forum (quelqu'il soit) de débarquer, faire une présentation
ultra succinte (parce qu'ils y sont obligés ) et posent leurs question sans aucun effort de mise en page....
bien sûr, on ne se donne pas la peine de lire les posts qui précèdent son inscription.....
Pour sûr, ça ne donne pas envie de répondre....rapidement
Tu parles de passionnés, mais tu nous le prouve pas trop....
Sur ta présentation, tu parle un peu de ta vette, beaucoup de ton copain revendeur....
toujours pas de photos de ta voiture (si 1 quand même), son moteur, sa prépa....des trucs de passionné,
quoi
Si tu l'a importée, comment se passe l'immatriculation, tout ça.....
Franchement, sur 4 messages, y'en a 2 pour parler de ton pote aux states, et encore, tu n'es pas très bavard,
c'est dommage....
EDIT : Grillé par Vince, en vlà un, de mec compétent
quoi
c'est dommage....
Bien d'accord avec toi encore 1 fois...
en résumé , le "monsieur ", il est meilleur que nous ...
il sait faire sans nous .... ! !
Je croyais que les messages avec des hiéroglyphes etaient l'apanage des jeunes ...mais il semble que cela touche , tous les ages... ! ! !
Juste là pour faire de la Pub ( non déguisée) au copain??
pas de réponses à nos interrogations et quand il reviens , on se fait engueuler ! ! !
- Corvette35
salut,
merci de ton soutien, Top Gun
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Ah ! Le refroidissement des moteurs de C3...
Sur le fond de la question : Comme l'a dit Vince, pas de ventilo électrique d'origine avant 80 ou 81 (de mémoire).
Pour ceux qui comme moi ne connaissent pas l'ordre des cylindres par coeur, le thermostat de la mienne est entre deux sorties du collecteur d'échappement, côté passager, vers l'arrière de la voiture.
Sur la forme de la question : Si les mécanos n'ont rien à apprendre de ceux qui ont démonté et remonté leur Vette eux-mêmes, autant qu'ils ne viennent pas ici poser des questions et traiter de sous-m.. ceux qui tenteraient de leur répondre.
- le loup
- Corvette: C3 1977 BVA
Là c'est vraiment le pompon....on aura tout lu!
383ci stroker
