Changer les supports Moteur et BA
Posted: 13 Feb 2004 9:47
by jerome
comment qu'on fait?
par où lever le moteur?
par dessous avec un cric?
en premier la boite puis le moteur ou l'inverse?
Ps: je change mes supports moteur+boite a cause de mas side pipes! mais je l'aurais fait de toute façon le jour ou je changeais le moteur!(mais ca aurais été plus simple)
Posted: 13 Feb 2004 12:10
à mon avis, il vaut mieux lever le moteur avec une chèvre ou un palan après avoir décroché les 2 supports moteur et le support de boite (enlève aussi la traverse qui soutient la boite, tu auras plus de mou)
fait ça après avoir viré tes collecteurs et toute ta ligne d'échappement, ça n'en sera que plus facile.
ça ne doit pas être bien compliqué, mais je n'ai fait que le support de boite sur la mienne.
mais quitte à se faire chier, j'espère que tu mets des support polyurethane (Energy Suspension) car ils sont plus solide que l'origine et si jamais il venaient à céder, ils ont une sécurité qui limiterait le débattement du moteur.
Posted: 13 Feb 2004 17:31
by jerome
Vince wrote:...................
VI je mets des joli silenbloc rouges!!!
Posted: 19 May 2004 8:43
by jerome
bon c'est fait ! rien de bien difficile!
Posted: 10 Jan 2005 22:55
Jérôme,
tu aurais la réf des support moteur Energy Suspension dans un coin par hasard ?
j'ai la flemme de chercher
Posted: 10 Jan 2005 23:18
by jerome
voici ceux que j'ai pris et frnachement je ne regrette pas surtout avec les side pipes une tenue impecc du moteur est obligatoire sinon ca engendre des fuite au niveau du collecteur!
http://store.summitracing.com/partdetai ... 110+300536
Posted: 10 Jan 2005 23:22
by corvette81
Vince wrote:Jérôme,
Tiens, tiens, tu es prêt à remettre un moteur dans la bêêêêête ?
Posted: 11 Jan 2005 0:10
corvette81 wrote:Tiens, tiens, tu es prêt à remettre un moteur dans la bêêêêête ?
va voir le topic juste en dessous et on reparle de "la bêêêêête" après
je n'ai pas encore commencé le moteur !
je m'y mets sérieusement quand le chassis est peint.
en fait, je veux préparer la liste de courses pour ma prochaine commande !
Posted: 11 Jan 2005 9:52
by corvette81
Vince wrote:en fait, je veux préparer la liste de courses pour ma prochaine commande !
Tu ne pourrais pas y glisser une paire de joints de cache-culbuteurs pour moi ?
Posted: 11 Jan 2005 11:52
si tu en veux, je dois en avoir une paire en stock (mais pas emballés) qui ne vont pas me servir.
Posted: 11 Jan 2005 12:23
by corvette81
Vince wrote:si tu en veux, je dois en avoir une paire en stock (mais pas emballés) qui ne vont pas me servir.
Ah ben si y'a pas l'emballage cadeau...
Si, bien sûr, ça m'intéresse, ça fera d'excellentes Pampers qui limiteront les remarques sur l'état du sol du garage sous ma tuture.
Il va falloir que je m'aventure dans le nonante-et-un pour cela ?
(Suite en MP)
