ETANCHEITE MOTEUR ET BOITE
LE DERF77
Votre type de corvette: C2
Post by LE DERF77 » 16 Jun 2011 22:48
BONSOIR A TOUS ET TOUTES!!! JE CHERCHE A FAIRE L ACQUISITION D UNE C3! J AI UN CONTACT AVEC UNE PERS ET LE RAPPORT DU CONTROLE TECHNIQUE DE SA C3 INDIQUE PB ETANCHEITE MOTEUR ET BOITE CONCRETEMENT ESCT CE GRAVE????MERCI POUR VOS REPONSES VOIR VOS SUGGESTION DE BONNES OCCASION BUDGET MAX 22000 EUROS
bajaboat77
Re: ETANCHEITE MOTEUR ET BOITE
Post by bajaboat77 » 16 Jun 2011 23:08
tous depend d ou vienne les fuites ou les suintements si c est entre la boite et le moteur cela peu etre plus ennuyeux soit c est le moteur ou soit la boite il faut essayer de voir la couleur de l huile si c est une fuite importante si c est rouge cela vient de la boite ou du convertisseur si c est de l huile moteur voir cote moteur tous depend de la quantite que tu retrouve parterre et dans le temps
Post by DENIS » 17 Jun 2011 12:52
Déjà se présenter sur un forum c'est bien ! Tu devrais le faire ! :wink:
Puis,
Ecrire normalement sans MAJUSCULE c'est bien aussi, sinon ON A L'IMPRESSION QUE TU CRIES ! et c'est pénible.
Enfin, comme dis plus haut, tout dépend de l'endroit d'ou vient la fuite, mais ce n'est pas un bon présage. ça veut dire qu'il faudra inspecter l'intégralité du moteur pour voir s'il n'y a pas eu de négligences au niveau de son entretien.
Si t'es mécano pourquoi pas, sinon trouve autre chose.
Post by jerome » 17 Jun 2011 15:44
DENIS wrote:Déjà se présenter sur un forum c'est bien ! Tu devrais le faire ! :wink:
Puis,
iagree
DENIS wrote:...... Enfin, comme dis plus haut, tout dépend de l'endroit d'ou vient la fuite, mais ce n'est pas un bon présage. ça veut dire qu'il faudra inspecter l'intégralité du moteur pour voir s'il n'y a pas eu de négligences au niveau de son entretien.
Tout dépends du prix !!! faut trouver LE bon compromis pour toi entre compétence / budget ......
Mais perso 22000€ dans une 1979 L48 BVA bidouille a mort qui pisse l'huile NON !!!!
22000€ dans une 68 cab BM ZL1 tout d'origine qui pisse l'huile je dit OUI !!!!!
LE DERF77
Post by LE DERF77 » 17 Jun 2011 16:24
Merci pour les réponses que vous m avez aporté!quand au fait de ne pas se presenter je pensais qu il eait plus judicieux d en venir droit au but :) sinon je fais 8m44 j ai 2987 enfants... :) en fait premiere fois pour moi sur un blog donc merci pour ces précieux conseils tant sur la rédaction du message que sur les précisions techniques pour l acquisition d une C3.Vive les passionnés!!!et j espère rejoindre la communauté
Post by DENIS » 20 Jun 2011 18:05
jerome wrote:22000€ dans une 68 cab BM ZL1 tout d'origine qui pisse l'huile je dit OUI !!!!!
Arrête de fumer avant d'écrire des messages ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Même à 50 000, je prends ! quitte à m'endetter sur 20 ans ! :mrgreen: :mrgreen:
