http://www.corvette-online.net, le forum corvette français • Side Pipes....et Slip-in Muffler
Posted: 19 Jun 2011 8:29
by manu25
Je suis entrain de glaner des renseignements sur les Side Pipes et je me pose la question suivante :
Concernant les "slip-in Muffler" que l'on doit mettre dans les tubes...quelle est la différence entre ces trois types de "slip-in muffler" ?
- Straight-Through Maximum Flow
- Glasspack
- reverse flow
Quelqu'un à la réponse ?
Merci à l'avance
Manu
Re: Side Pipes....et Slip-in Muffler
Posted: 20 Jun 2011 10:52
by jerome
peu restrictif tres bruyant
- Glasspack
moyen restrictif moyen bruyant
- reverse flow
tres restrictif peu bruyant
perso j'avais du glasspack et j'ai fini par prendre des sprirales baffle de chez STS.
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... f=2&t=7721
PS: Pour le temps de montage des side pipes comme demande par MP, j'ai mis environ 5h avec une fosse.
Ps2: j'ai encore les glasspack dans mon garage si ca te dit....
Posted: 20 Jun 2011 11:08
by manu25
merci de ta réponse Jérome, mais qu'entendu par restrictif exactement ?
Posted: 20 Jun 2011 12:38
by jerome
restrictif: http://www.mediadico.com/dictionnaire/d ... strictif/1
Ça fait perdre de la puissance !!! comme tout silencieux, c'est pas forcement un problème sur un moteur d'origine.
Avec mon ancien moteur (L48) j'ai pas perçu de perte de puissance.
Mais avec mon moteur actuel qui bourre 430hp à 5800 trs/min faut bien que ça respire la bête et je peux te dire que je sens la difference entre le sglasspak et les STS spirales baffles. (niveau bruit aussi driving )
:mrgreen:
Posted: 20 Jun 2011 14:31
by manu25
bon je vais donc te poser la question qui tue :cyclopsani: .... pourquoi tu as mis des STS et pas des Straight-Through Maximum Flow car ils sont moins chère et tu aurais également gagné en puissance et en bruit par rapport à tes Glasspack.....non :?: :roll: :roll:
Posted: 20 Jun 2011 19:08
by jerome
Les STS sont les plus perfo !!! Pour faire mieux au dyno il faut être en échappement libre.
De plus avec les STS tu peux "régler" le volume sonore a l aide d un bouchon (regarde mon post au sujet de ces silencieux). Avec ma modif c est sans bouchons mais au cas ou je peux remonter les bouchons direct par le tuyau d échappement et du coup je fait moins de bruit que les glasspack !!!
Mais il faut savoir que les side pipe sont forcement bruyant et tu aura les oreilles juste au dessus ! Essaie de rouler avec une corvette équipée histoire de te faire un avis
cheers
Posted: 20 Jun 2011 19:31
by manu25
Le bruit n'est pas un soucis pour moi je suis habitué depuis le temps que je roule en Buell avec Vances et en Harley avec screamin' ;)
Posted: 21 Jun 2011 10:15
by DENIS
Sauf qu'en Harley ou Buell t'as un casque ! là t'as rien.
Pour avoir essayé, très honnêtement je ne suis pas sûr de revenir un jour aux side pipe.
On verra quand je serais plus vieux et plus sourd. :twisted:
Posted: 21 Jun 2011 10:27
by manu25
Oui mais pas un casque intégrale et sans te parler du vent, donc sincèrement je ne pense pas que ce soit pire...c'est au pire : PAREIL :wink:
Posted: 21 Jun 2011 12:55
by Tarzag
:idea:
Posted: 21 Jun 2011 14:21
by jerome
Tarzag wrote::idea:
Posted: 21 Jun 2011 18:55
by Tarzag
Cc Jérome
Juste un quote du topic ;)
