Achat consomable pour entretien courant C3
L'achat d'une C3 se concrétise de plus en plus aux US et l'on me propose de faire une commande chez Sunnit pour l'achat de consommable et autres pour l'entretien futur de ma C3. Commande que l'on mettrait dans la voiture avant son embarquement pour la France.
J'ai déjà pensé à filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, bougie, plaquette de frein, je me commanderai bien les amortisseurs Koni classic car avec le change je pense que c'est intéressant (120$/pièce).....avec vous d'autre idée de ce que je pourrais commander, qui me servira pour l'entretien de ma futur C3 ? Que me conseillez vous ?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
Re: Achat consomable pour entretien courant C3
Grrrrrr...ce n'est pas possible je ne suis pas encore réveillé ou quoi !!!....donc ......désolé je voulais dire SUMMIT !!!
En consommable, tu as fait le tour.
Ce serait plutôt en pièces à remplacer auxquelles il faudrait réfléchir.
ok Denis.....et tu penses à quoi par exemple ?
Cela dépend de l'état de ta voiture.
Si elle est nickelle alors n'achète rien.
Sinon, il y a les joints de porte, Ttop, etc... des choses que tu sais que tu vas refaire.
Mais c'est délicat car il faut démonter pour savoir ce qu'il faut vraiment. et comme tu n'as pas la voiture...
Tu peux aussi proposer de l'espace pour transport et récup des €€€
- Tarzag
- Corvette: C4 Grand Picas
- Votre type de corvette: C2
Prends un double container nous allons te le remplir
Je peux te dire que ma liste risque d'être longue
tu peux acheter l huile pour le pont avec l additif si tu en achete je suis preneur d huile et de dose d additif
et aussi filtre de boite de vitesse si c est une automatique
Consommable: bougies, filtres, kit fusible, ...
Idéallement: alternateur, démarreur d'avance car quand on tombe en rac, c'est urgent.
la alternateur et demareur tu exagere
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Les courroies messieurs, les courroies
ca ne prend pas de place dans une voiture et ça sauve la mise en cas de souci
Un kit d'ampoules, des fusibles, des fluides, une housse pour les t-tops éventuelement,
et le reste suivant la bagnole...ha oui !!! et des litres d'essence !!!!!!!!!!!!
"Parler répare. L'absurdité complète essaye d'être muette" (Albert Camus).
ho oui les couroies je suis preneurs aussiBanditB2 wrote:Les courroies messieurs, les courroies
Chacun voit midi à 14h.bajaboat77 wrote:la alternateur et demareur tu exagere
Alternateur et démarreur = - de $200 de pièce. En avoir un d'avance peut vachement t'aider le cas échéant. Evidemment, chacun sa bourse.
Oui mais quoi comme courroies ? (j'en trouve pas sur Ecklers !)bajaboat77 wrote:ho oui les couroies je suis preneurs aussiBanditB2 wrote:Les courroies messieurs, les courroies
et que pensez vous de ça : http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1974.html
pompe a essence, pompe a eau
Ben voyons... rachète une caisse tant que t'y es, ça sera plus simple...
DENIS wrote:Ben voyons... rachète une caisse temps que t'y es, ça sera plus simple...
