Bonjour
Depuis peu les rapport 2 et 3 ne passent plus. J'ai vérifié mon niveau moteur tournant sur p et au ralenti et celui-ci était correcte.
J'ai donc effectué une vidange et ai trouvé des morceaux de plastiques bleu clair correspondant visiblement a des dents d'engrenages. Je suppose qu'il vienne du régulateur centrifuge, l'indication de vitesse fonctionnant normalement. Je signale également que l'huile était bien rouge et n'avait pas d'odeur de brulé.
Ma question est la suivante, si le regulateur centrifuge n'est plus entrainé, cela pourrait-il expliqué mes symptomes.
De plus, peut-on démonter celui-ci sans avoir a démonter la boite?
CAB 69 350CI BVA..
probleme th400
