demontage triangle
thierrybody
demontage triangle
salut les amis,je profite de l'hivers pour changer les rotules inf et sup mais aussi les silent bloc d'où votre aide pour demonter le triangle inf a cause du ressort,je voudrais enlever les triangles pour etre plus a l'aise a mon boulot,en effet on a une presse un etabli,chalumeau,merci de votre aide.
Re: demontage triangle
Quel est ton problème, j'ai pas compris ? Pour le ressort il te faut un compresseur de ressort pour sortir les triangles sans prendre le ressort dans la figure puis les rotules mais vu que tu as une presse pas de soucis pour le démontage / remontage
