Conseil culasse SVP
Buggy83
Conseil culasse SVP
Post by Buggy83 » 06 Jul 2006 10:24
Et bonjour à tous,
me revoilà sur le forum, toujours en panne avec ma Vette de 89, le pote qui s'en occupe m'a sorti le joint de culasse côté gauche: il était bel et bien HS, les serrages des boulons n'étaient pas homogènes et au démontage les filets sont venus avec les boulons!!!
Problème actuel: J'aurais besoin d'un conseil pour le démontage de la culasse de droite, le copain est géné par le système de clim côté habitacle, faut-il sortir le moteur??? ou y a-t-il une astuce ou des outils particuliers? car sinon: abandon de la réparation...
Help me please!
Merci pour toute info...
C4 1989 L98 d'occas...
Post by CHEVY14 » 06 Jul 2006 10:53
Je vois pas ce qui le gène par rapport au côté gauche c exactement pareil... En tt cas pas besoin de sortir le moteur (Je l'ai fait sur une 85).
Sinon que veut dire par 'les filets sont venus avec' ? :shock:
Quoiqu'il en soit il faut passer un coup de taraud finisseur avant remontage & mettre je sait plus qu'elle ref de joint colle d'étanchéité...
Buggy83
suite
Post by Buggy83 » 06 Jul 2006 11:29
Salut Chevy14,
Merci pour ta réponse.
Les filet: le filetage est resté autour des boulons il en est donc resté un truc genre ressort et bien entendu le boulon "nage" maintenant dans son logement, il va donc falloir tarauder et mettre une taille au-dessus (on passera du coup au pas français...)
Les couples de serrage seront-ils les mêmes????
Sinon, le moteur de la Corvette est tout de même plus rempli côté droit que gauche (clim en plus) vers l'avant avec le compresseur et un reservoir et vers l'arrière (habitacle) des durites "en dur" où il y a peu de débattement..
Et le copain ne voit pas comment dégager de l'espace sans sortir le moteur (je ferais des photos ce soir...)
Je lui ai donné l'adresse de ce forum pour qu'il discute ici de ce problème avec un oeil plus éclairé que le mien...
Merci, a+
Post by CHEVY14 » 06 Jul 2006 12:02
T super mal pour le filetage car si tu retaraude tu vas repercer ds le bloc & automatiquement des copaux vont tomber dedans vu qu'il y a des trous débouchant, c pour le coup que la je craint fort que tu soit bon pr sortir le moteur... Si kelkun à une autre idée...
Pr le couple de serrage après ? C une bonne question...
Sinon pr la culasse droite ben faut bien sur déboulonner la clim & la reculer vers l'avant, après la culasse peut être sortie de la même façon que la gauche...
Post by rené » 06 Jul 2006 14:26
vu la situation le plus est de sortir le bloc car :
- ce sera plus facile de sortir la 2 eme culasse
- ce sera plus facile de reperçer (droit) et retarauder pour poser un filet rapporté :wink:
jtgs455
Post by jtgs455 » 06 Jul 2006 14:29
CHEVY14 wrote:T super mal pour le filetage car si tu retaraude tu vas repercer ds le bloc & automatiquement des copaux vont tomber dedans vu qu'il y a des trous débouchant, c pour le coup que la je craint fort que tu soit bon pr sortir le moteur... Si kelkun à une autre idée...
Salut tous le monde de la par d'un petit nouveau
Saut CHEVY 14, je suis le pote de BUGGY83, se qui me gêne le plus pour sortir la culasse droite, s'est l'espace entre la partie de la clim fixé sur la cloison par feu et la culasse. la sortir je peu toujour, mais comment passer la dynamometrique dans si peu d'espace et vu l'inclinaison des vis de culasse ?
Pour les filetages, ce sont ceux de la pipe d'échappement. Ils ne seront pas retaraudés mais se sont les hélicoils.si tu as une réponce merci :idea:
Post by rené » 06 Jul 2006 14:40
jtgs455 wrote: la sortir je peu toujour, mais comment passer la dynamometrique dans si peu d'espace et vu l'inclinaison des vis de culasse ?
c'ets le remontage qui te fais peur donc ?
ça doit passer ou alors tu devra utiliser un cardan
(pas besoin de dynamometrique pour remonter l'echappement ..:wink: )
jtgs455 wrote: Pour les filetages, ce sont ceux de la pipe d'échappement. Ils ne seront pas retaraudés mais se sont les hélicoils.si tu as une réponce merci :idea:
c'est quoi "hélicoils" ?
Post by reynald » 06 Jul 2006 15:28
pour René: les helicoils ce sont des filets rapportés ,avant on retaraude avec un espece d'appareil (taraud ebaucheur) puis on insert l'helicoil en vissant
avec un outil adequat,l'helicoil c'est une forme de ressort qui remplace le filet d'origine
pour le sujet originel :un serrage angulaire est il possible ,avec une convertion?
sinon il faudrat demonter la clim du fire wall (tant pis pour le circuit de clim )ou peut etre le cache de l'evaporateur
Post by rené » 06 Jul 2006 15:31
reynald wrote:pour René: les helicoils ce sont des filets rapportés ,avant on retaraude avec un espece d'appareil (taraud ebaucheur) puis on insert l'helicoil en vissant
ok alors on est d'accord , il faut retarauder pour poser un filet rapporté :wink: on ne cause pas dans les memes termes :lol: :lol:
Post by ZD » 06 Jul 2006 19:35
voila le moteur deculassé
je ne rappele pas d'avoir eu des probleme pour la culasse droite
il n'y a pas besoin de demonté le boitier de clim du firewall
tes joint de culasse sont dans le même etat ?
et les culasses ,elles n'ont rien ?
Post by CHEVY14 » 07 Jul 2006 4:15
Comme le dit RENE pr démonter les boulons de la culasse droite à côté du bloc de clim qui gène, il faut mettre la douille, la rotule & 2 rallonges pr avoir assez de hauteur pour le cliquet (allongé d'un tube car c 'hard'...)
Même principe pr le remontage mais av la clé dynamo...
Pr les vis de pipe d'échappement, comme c sur les culasses & qu'elles vont être démontées aucun blème pr retarauder (moi c ce que je ferai) & je suis qd même partisan de les serrer à la clé dynamo aussi car on a vite fait d'y aller trop fort & il vaut mieux avoir un serrage homogène...
Comme pr ttes les vis effectivement la clé dynamo passe pas, il suffit de les serrer 'à contact appuyé' puis de reperer av un scotch la douille & voir de combien elle tourne pour obtenir le bon couple. Pr les boulons ou la clé dynamo passe pas, reproduire alors la même rotation..
Buggy83
Quelques photos
Post by Buggy83 » 07 Jul 2006 7:53
Le joint est HS, pas à ce point là mais la partie métallique encerclant le piston est coupée.
Le côté gauche, culasse démontée:
Et le fameux côté droit...
Voilà... affaire à suivre...
Post by rené » 07 Jul 2006 9:49
franchement je ne vois pas ce qui t'arrete :scratch:
Post by CHEVY14 » 07 Jul 2006 10:27
rené wrote:franchement je ne vois pas ce qui t'arrete :scratch:
Faut 'tomber' completement la pipe d'admission (c zarb la on dirait qu'elle y est tjrs), pis le collecteur droit...
Post by ZD » 07 Jul 2006 12:08
+1
comment t'a fait pour retiré la culasse sans demonté la pipe d'admission? :shock:
jtgs455
Post by jtgs455 » 07 Jul 2006 13:49
+1
Rien de plus simple
tu dévisse toutes les vis qui retiennent la culasse, tu tapotte dessus pour la décoller et hop tu la fais glisser vers le haut :D :D
le serrage au couple avec un cardant au dessu de 9kg ya de la perte qu'en même. :shock:
Post by CHEVY14 » 08 Jul 2006 3:09
jtgs455 wrote:
ZD wrote:
CHEVY14 wrote: Faut 'tomber' completement la pipe d'admission (c zarb la on dirait qu'elle y est tjrs), pis le collecteur droit...
+1
Rien de plus simple
Ben ça a ptet marché pr le démontage mais faut la virer, car de tte façon faut que tu change le joint de la pipe d'admission ss oublier la colle qui avec...
