Depontage frein avant
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
je vais changer mon roulement avant, pour cela je vais devoir enlever l'étrié et le disque...
ma question quelle est la procedure pour demonter les etriés ?
1) Démonter la roue
2) retirer les plaquettes.
3) Retier les deux vis qui tiennent le disque de frein. Normalement, c'est mieuux avec un tournevis à frapper. Sinon, faire attention à ne pas foirer les têtes de vis, sinon grosse galère en perspectice.
4) l'étrier est tenu par deux vis sur le porte moyeu. Retirer ces deux vis.
5) l'étrier doit maintenant être libre.
6) afin de ne pas endommager le flexible, accrocher l'étrier à un bras de sustennsion avec un fil de fer.
7) Déposer le porte moyeu.
Sortir le roulement à la presse ou avec un arrache moyeu.
Remontage : faire la même chose à l'envers.
Dernier truc : Les bras de suspension ayant été démontés, il faut faire faire une géométrie pour tout remettre d'équerre.
Bon courage
Bon courage
- rené
- Corvette: TRANSAM GTA
- Votre type de corvette: C7
Manu928 wrote:Sortir le roulement à la presse ou avec un arrache moyeu.
Bon courage
le roulement est vendu monté dans le moyeu .....comme pour l'arriere :il est tenu par 4 boulons donc pas besoin de presse .
pas besoin de démonter le bras de suspension ....
de souvenir il n'y a pas de vis Torx ou autres a enlever pour sotir les disques (ils sont fixés par les ecrous de roues ) et pour liberer le disques des etriers pas besoin de sortir les etriés, il suffirat d'une clés a oeil ou a pipe afin de demonter le support de plaquettes ,virere les plaquettes et le disque est libre (de memoire)
- gipelo
- Site Admin
MDR bravo !!!!
bon voilà c'est fait roulement changé.
alors methode:
on enléve la roue
on vire l'étrié de frein
on devisse le support d'étrié (avec une douille de 21)
on vire le disque
on debranche le capteur d'ABS
on devisse le roulement (4 vis)
et voila on change
mon seul probléme fut le remontage du supprt d'étrié...le shop manual indique un coupe de serrage de 166lbs/ft +/-15, mais impossible d'arriver a serrer jusque là, j'ai stoppé à 140lbs/ft ... c'est grave docteur ?
alors methode:
on enléve la roue
on vire le disque
et voila on change
- gipelo
- Site Admin
non la clé vas jusqu'à 155lbs/ft mais je doit avouer que physiquement c'est difficile de depasser les 140 car j'ai peur de casser ou de foirer les vis... 165 ça me semble enorme.
pour repondre a ta question oui c'est des roulements GM, de toute façon il me semble pour les modéles avec ABS nous avons pas le choix y'a que du GM
j'avais eu il y a 4 ans des federal mogul,en ABS mais pour 87 ce ne sont peut etre pas les memesgipelo wrote:
