Voilà : en '90, la C4 coupé "de base" coûtait 31,979 $
Pour avoir le Special Performance Package ZR1, il fallait rajouter 27,016 $
Au catalogue était également proposé le Special Performance Callaway Twin-Turbo (option B2K) avec des specifications pas dégueu
Bref c'est très comparable, alors si quelqu'un sait pourquoi, en '90, le package ZR1 a trouvé 3049 clients, contre ... 58 ... pour le Callaway1990 Callaway Twin Turbo Corvette Specifications
price $58 874 USD
engine Twin Turbo V8
valvetrain OHV
displacement 5735 cc / 350.0 cu in
bore 101.6 mm / 4.0 in
stroke 88.4 mm / 3.48 in
compression 7.5:1
power 290.8 kw / 390.0 bhp @ 4250 rpm
hp per litre 68.0 bhp per litre
bhp/weight
torque Not Available nm / Not Available ft lbs @ 4250 rpm
redline 5620 rpm
drive wheels Front Engine / RWD
body / frame Fibreglass body on Steel chassis
front brakes Vented Discs w/ Vacuum Assist & ABS
f brake size 330 mm / 13.0 in
rear brakes Vented Discs w/ Vacuum Assist & ABS
r brake size 292 mm / 11.5 in
front wheels F 43.2 x 24.1 cm / 17.0 x 9.5 in
rear wheels R 43.2 x 24.1 cm / 17.0 x 9.5 in
front tire size F 275/40ZR-17
rear tire size R 375/40ZR-17
steering Rack & Pinion w/ Power Assist
weight 1542 kg / 3400 lbs
wheelbase 2443 mm / 96.2 in
front track 1514 mm / 59.6 in
rear track 1534 mm / 60.4 in
length 4483 mm / 176.5 in
width 1803 mm / 71.0 in
height 1186 mm / 46.7 in
transmission 6-Speed Manual
gear ratios 2.68:1, 1.80:1, 1.29:1, 1.00:1, 0.75:1, 0.50:1
final drive 3.33:1
top speed 307.4 kph / 191.0 mph
0 - 60 mph 5.1 seconds
0 - 100 mph 9.9 seconds
0 - 1/4 mile 13.4 seconds
C'est pas pour la planche de bord quand même ?
