changement de bva
- VetteSpeed
Non merci ?sans façon? Si je dois changer une boite je trouverais un autre partenaire? ou a la limite je préfère caller le moteur et sortir la boite seul.faudra te detendre dans les 2 cas
Je comprends mieux pourquoi vous avez mis 5h30 a deux pour changer la boite !!!!
Pour parler sérieusement ?.. t?en est content de la 89 ??? et a quelle vitesse ce bloque le converto sur une 89 ?? Je comprends pas ton explication étant donné que le converto ce bloque en fonction du régime et du rapport engagé.
- rené
- Corvette: TRANSAM GTA
- Votre type de corvette: C7
Lingenfelter wrote: Pour parler sérieusement ?.. t?en est content de la 89 ??? et a quelle vitesse ce bloque le converto sur une 89 ?? Je comprends pas ton explication étant donné que le converto ce bloque en fonction du régime et du rapport engagé.
oui je suis content j'ai fais du bon boulot
la vitesse a laquelle se bloque le convertisseur ne depend pas de l'année de la bva .
cela dépend de ce qui est inscrit dans l'eprom.
sur l'eprom stock de 84 la vitesse mini à laquelle peut se bloquer le converto est 15 mph et se debloque à partir de 14 mph ( sauf sur le premier rapport)
donc sur un filet de gaz le converto peut etre bloqué ..donc tu perds en reprise. bien sur une legere pression sur l'accelerateur suffit à debloquer le converto et repartir normalement.
GM à sorti une eprom corrective qui ne bloque pas le converto si la vitesse est inferieure à 44 mph au benefice des reprise .
dans ma nouvelle cartographie à venir je mettrai des vitesses de blocage etudiées à mon style de conduite
en fait mon ancien valve body n'était pas cablé de la meme maniere ( modif pirate lol ) que sur cette 89 et le blocage du converto n'intervenait qu'en 4eme donc je n'avais jamais eu de blocage de converto en 2eme ou 3eme .
mais je vais remedier a cela prochainement !!!
Mes félicitation à vs 2 vs avez été qd même de vrais rapides...rené wrote:mais de rienCHEVY14 wrote:Merci pr vos précisons
tu sais ce qu'il te reste a faire maintenant ... en plus t'as une fosse ...
Bon perso je suis un 'lent' de nature, en plus l'ami qui m'aide à qd même bien 75 ans !
En + g merdé car j'avais pas soulevé la voiture du cul & une fois fait comme la BA & le moteur s'est incliné ça a écrasé les roulette de mon chariot d'ou le porte à faux du beam qui m'a bloqué longtemps...
Ss compter que même les roue levées (g pas compris pkoi) ces dernières ne tournaient pas completement (pourtant j'avais essayé tte les positions du selecteur à la pince)...
Bref ça me fait baliser déja rien que de penser de m'y mettre...
Srtt en sus le reglage du TVcable (g déja imprimé tes explics d'il y a plusieur tmps)...
Sinon pendant qu'on y est pas de conseils particuliers à me donner ?
Pr le joint torique du speedometer, il est interne, normalement g pas à y toucher, de tête c juste une prise elec qu'il faut rebrancher...
Pr purger l'huile qui va ds la radia tu penses qu'avec la souflette c bon ?
Pr le converto, le remplir 2 fois puis le vider par aspi c bon aussi (c'était ce quon m'avait dit de faire) pr être sur qu'il rest epas d merde dedans ?
Y'a bien que les boulons du converto à mettre av du freinblock ?
Merci d'avance...
- rené
certes mais pourtant je te jure que on a fait ça sans stress et sans courrir partout.CHEVY14 wrote: Mes félicitation à vs 2 vs avez été qd même de vrais rapides...
pour ton info ,nous n'avons pas levé la voiture.j'ai mis le neutre avant de commencer à demonter et on a fait avancer ou reculer la voiture pour faire tourner l'arbre de transmission afin d'acceder aux vis des "u-joint".CHEVY14 wrote:En + g merdé car j'avais pas soulevé la voiture du cul & une fois fait comme la BA & le moteur s'est incliné ça a écrasé les roulette de mon chariot d'ou le porte à faux du beam qui m'a bloqué longtemps...
pour le beam : faut retirer l'arbre de trans puis le cable de frein a main et ensuite tu decroches le beam.
il faut etre suffisamment avancé dans la fosse pour pouvoir reculer le beam vers l'arriere une fois décroché du pont et moteur basculé sur ses silentblocs.
la t'as un probleme quelque part ...frein qui bloquent ( ou frein a main) ou dureté excessive dans le pont...CHEVY14 wrote: Ss compter que même les roue levées (g pas compris pkoi) ces dernières ne tournaient pas completement (pourtant j'avais essayé tte les positions du selecteur à la pince)...
faut pas y pesner et tomber dans la fosse sinon on y vas jamais
toi tu as la meme boite avant apres . moi j'ai demonté mon speedometer de l'ancienne bva pour le monter sur la nouvelle donc j'en ai profité pour monter un joint neuf.CHEVY14 wrote:Pr le joint torique du speedometer, il est interne, normalement g pas à y toucher, de tête c juste une prise elec qu'il faut rebrancher...
cependant comme tu as fais refaire ta bva ,le gars à normalement ( si il a tout refait..) demonté le speedometer pour mettre un joint neuf ...et t'es obligé de le démonter pour retirer la queue be boite ....( sauf que tu peux refaire partiellement la bva sans demonter la queue de bva....
bref un joint neuf ça evite les fuites
j'ai pas purgé le radiateur. mais normalement l'huile coule des canalisations .CHEVY14 wrote:Pr purger l'huile qui va ds la radia tu penses qu'avec la souflette c bon ?
evidement si tu avais de la limaille faut purger et meme intercaler un filtre sur la ligne de retour !
on a retourné le converto sur une bassine et laissé couler l'huile .CHEVY14 wrote:Pr le converto, le remplir 2 fois puis le vider par aspi c bon aussi (c'était ce quon m'avait dit de faire) pr être sur qu'il rest epas d merde dedans ?.
a vu de nez il y a bien 2 litres d'huile qui ont coulé.
on a remis 1 litre au montage.
meme par aspiration il restera de la merde dedans...tu la rtrouvera sur l'aimant lors de ta vidange...
apres il y a merde et merde
si vraiment ton huile était noire boueuse ou chargée de limaille alors c'est plus prudent de changer le converto ....
allez courage !!!!!!
felicitations pour ton interventions dans une BA !..............et votre travail en equipe
quelle difference /avantage il y a entre une BA 84 et89 ?
et la boite de 84 tu vas la refaire ou la revisé ?
- rené
en 84 il y 2 types de bva ...la difference principale se situant dans le diamatre des axes de bva. ( 27 splines comme ne 82 ou 30 splines jusqu'a la fin des th700r4)ZD wrote: quelle difference /avantage il y a entre une BA 84 et89 ?
j'ai du bol j'avais une 30 splines donc c'est pour ça que j'ai pu monter mon converto sur la 89.
entre 84 et 89 , il y a des difference de pieces internes qui ameliorent la lubrification et permettent de mieux supporter la puissance ( ressorts interne entre autre)
de plus le valve body est modifié en 87 avec l'ajout d'un accumulateur auxilaire qui permet d'avoir un passage de N à D( ou OD) ou R plus doux.
de plus cela permet aussi d'obtenir un retrogradage 3-2-1 plus doux .
bref la boite est plus solide (encore que ... )et plus douce....
cependant un 84 peut etre aussi solide qu'une 89 ...quand on refait la bva il suffit d'updater certaines pieces et zou c'est quif quif ....
mon ancienne bva est pour l'instant dans une caisse ..je pense la refaire apres avoir demenagé et soit je la garderai pour moi au cas ou soit je la vendrai
soit je la refait à la demande ...
Merci RENE pr tes réponses !!!
Nan j'avais pas de limailles, ni de boues, ni même d'huile de couleur marron foncée, donc ce que tu me dis me rassures... Si limailles il y avait eu j'aurais changé le converto c sur, la il est à l'envers depuis tt le temps il doit être déja vidé à max...
Pr mon blème de blocage de roue, je pense pas que ça viennait du frein à main car une fois la BA sortie ss rien toucher : aucun blème pr ravancer à la main la voiture...
Par contre moi g pas retirer le cable de frein à main (juste décroché à certain endroits) alors ptet que levée le beam tirait dessus mais je pense pas car les roues tournaient qd même mais ptet d'1/8 de tour... Certainement que comme le moteur & la BA était désaligné ça devait de mettre en porte à faux au niveau de l'articulation arr, j'vois pas d'autres explics...
Mais pr le remontage je vais faire ta méthode : remonter la BA puis le Beam & ensuite m'occuper de l'arbre en faisant rouler la voiture, ça devrait le faire...
- VetteSpeed
