Buzz ceinture ??
SP59
Corvette: C4 puis CAM SS
Buzz ceinture ??
Post by SP59 » 14 Jun 2010 14:31
Bonjour ,
j'ai un petit problème : de manière aléatoire j'entend une alarme sonore qui est exactement la même que lorsque la ceinture de sécurité n'est pas attachée. le problème arrive en roulant ceinture bouclée et dure de quelques secondes à 30 secondes puis s'arrête et je peux faire plusieurs centaines de km sans que cela recommence . j'ai quand même remarqué que cela arrive plus souvent (mais pas toujours )en déclivité . avez vous déjà eu ce problème ? aucun temoin visuel d'erreur n'apparait à ce moment et la vette fonctionne parfaitement et tout est bon ( temperature huile , eau ,batterie , pression d'huile , alternateur etc ..)
Problème de connection ???: j'ai passé du wd 40 dans la boucle ceinture et dans le connecteur situé derrière le siège ; j'attends de voir si ça marche mais comme je peux faire 400 km sans que cela ce déclenche ..je peux encore attendre pour être sur ! est-ce que cela peut être autre chose comme problème ???
cheers
KAPLAN
Re: Buzz ceinture ??
Post by KAPLAN » 14 Jun 2010 17:57
Si c'est comme ma 73, tu as un contacteur en dessous du siège et peut être est il en anomalie ?
SP59
Post by SP59 » 14 Jun 2010 18:30
KAPLAN wrote:Si c'est comme ma 73, tu as un contacteur en dessous du siège et peut être est il en anomalie ?
C'est ce que je pensais , c'est pourquoi , j'ai nettoyé ce contacteur et resserrer légèrement les cosses. j'ai même mis un scratch pour éviter que ce contacteur se ballade (tout en en laissant quand même du jeu.)....ce qui arrive lorsque l'on fait glisser le siège conducteur.
Je me posais cependant la question de savoir si un tel buzz pouvait avertir d'une anomalie autre ou s'il ne sert qu'aux ceintures de sécurité ?
excusez mon ignorance technique !
:ane:
KAPLAN
Post by KAPLAN » 14 Jun 2010 21:53
J'ai pas mal de choses de démonté sur ma vette et je ne peux pas vérifier 'et puis c'est pas vraiment la même génération). Cependant j'ai l'impression que le buzzer fonctionne également si je laisse la clé sur le contact et que j'ouvre la porte.
