Probléme feux de recul
- roger david
Salut a tous,j ai un petit soucis je n ai pas de feux de recul.J ai vérifié les ampoules et le fusible et tout est ok.Quelqu un serait m orienter pour résoudre se défaut.Je vous remercie d avance.A+
Re: Probléme feux de recul
vérifie la fiche au contacteur sur la boite de vitesse ?
- bigdenis
- Corvette: C4 95' MN6-Z07
J'avais le même problème, c'est probablement le contacteur sur la boite de vitesse qui est HS.
Il est situé coté droit de la boite (sous les fesses du conducteur) et il n'est pas super facile à remplacer par manque de dégagement latéral.
Pour tester si c'est lui qui déconne, tu débranche le connecteur et tu le shunt avec un petit fil de cuivre. Si tes feux de recul s'allument : contacteur à remplacer.
Bon courage
Bon courage
- roger david
Ok merci pour vos réponses je vais y regarder ce matin
