Ma BA TH700R4 : Misère...............
et bien le moteur entraine de moins en moins la transmission car le convertisseur glisse trop. bref c'est comme ci la transmission patinait, le moteur prend des tours mais tu avances peu .
de meme si avec une vitesse enclenchée au ralenti ta voiture n'avances pas cela peu etre un signe de converto qui fatigue (ou de boite qui patine plus generalement..).
le blocage du convertisseur peut aussi lacher ....mais cela n'empeche pas de rouler.( enfin sauf si bruit louche ....
mais t'inquite pas c'est plus souvent la bva qui lache que converto
enfin quand on change une boite c'est mieux de changer aussi le converto ( c'est pas la ruine par rapport a la boite ..)
- corvette81
- Corvette: C3 1981
Le "feuilleton" ici : http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... ight=th350Vince wrote:je crois me rappeler que "Corvette81" a fait refaire sa TH350C chez eux.nostalgia wrote:http://www.atd-france.com/presentation.html
ça me semble une boite sérieuse, une idée du budget Chevy?
contactez le en MP pour avoir son avis (je ne suis pas certain que ça soit postable sur un forum).
par contre, pour les avoir déjà contacté, ils ne font que de l'origine. aucune pièce perfo/renforcée
Edit : Plus un petit bout ici : http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... ght=th350c
Facile ? Coment tu fait ? perso hormis le percer & le reboucher av un rivet +joint je vois pas ? Si t'as une autre soluce ça m'intéresserait car le trou je le sent pas...rené wrote: une fois qu'i lest demonté c'est facile de le vidanger.
Sinon un convertisseur c très solide & c rare que ça crame, en fait le blème c que si la BA est HS à cause d'usure de bandes ou autre & que l'huile est remplie de limailles, le convertisseur en est plein tt autant. Et même en le vidangeant en le trouant tout ne part pas, résultat si on le remonte on repolue sa 'nouvelle' BA & on à de très gros risques de la repéter rapido...
Bref le changement n'est nécessaire que ds le cas de limaille !
Ds le cas de limailles il ne faut pas oublier le radiateur aussi (& ça c courant) car il est tout autant polué !!!!
Mais lui il est facile à puger corctement : flotte sous pression puis remplissage de diluant de nétoyage, puis huile à la seringue pr qu'il reste rien...
Sinon ATD me demandait (de tête) ds les 2000 ? av le convertiss, sinon y'a 'Transmission center' (pub Nitro) qui eux prennent 1500 ? ss le convert...
Mais moi je passe par un quelqu'un 'comme ça'... pr moins...
quand on monte un convertisseur neuf on le rempli d'huile non ?donc si on peut le remplir on peut le vider .........CHEVY14 wrote: Facile ? Coment tu fait ? perso hormis le percer & le reboucher av un rivet +joint je vois pas ? Si t'as une autre soluce ça m'intéresserait car le trou je le sent pas...![]()
certes c'est plus simple de verser l'huile dedans que de l'en faire sortir vu sa forme ....
achetes une paille et aspires
Bon alors kek nvlles de ma BA qui a étée demontée :
Les disques pr 3/4 étaient en fin de vie & il y avait trop de jeu ds le tolérances, de même lèvres & joint spi étaient cuitos...
Choses rare le solenoid était out (félé) ce qui a étonné mon réparateur qui coyais que je l'avait démonté puis mal remis...
Sinon pas de casse + importante, ni de dommage avec des limailles !
Mais heureusement que g pas insisté m'a t'on dit, bon cela risquait pas vu qu'en restant en 2ème ça limite & que le moulin en prend plein les dents je suis pas assez kamaze de risquer de le flinguer lui aussi...
Bref voila elle est entrain de se refaire une santé (kit complet, bande (qu'était encore ok mais ocazou) pis donc le solenoid...
