J'ai un soucis avec mon compteur digitale de ma corvette c4 LT98 de 1988, il ne fonctionne plus , au démarrage l'aiguille monte et redescend normale, mais ensuite lorsque je roule il ne fonctionne pas.
Y a t il des spcêcialistes en France ou en Belgique pour solutionner ce problème où faut il le changer par un echange standard ou le faire réparer...si vous avez des adresse cela m'aiderait aussi
Merci d'avance de votre aide
Jlouis
Compteur digitale c4 lt98 ne fonctionne plus
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
Re: Compteur digitale c4 lt98 ne fonctionne plus
c'est la version tout digitale ?
le reste marche bien ?
quand tu dit il ne marche pas...la vitesse reste a 0 ? ou il n'y a plus d'affichage ?
ce ne serait pas tout simplement le capteur de vitesse ?
je ne sais pas ou il est mais en principe soit a une des roues ou sur la boite ?
Corvette C5 2001 blue navy !
Chevrolet Avalanche Z71 2004 Bleu en daily car !
le capteur de vitesse est sur la boite , il envois l'info a l'ECM qui le transmet au tableau de bord au passge l'ecm s'en sert pour le converto ( boite auto) pour l'over drive(boite manu 4+3)
