Engine Soon
philou
Engine Soon
Post by philou » 15 Sep 2005 19:50
Hello !
Quand le voyant Engine Soon doit-il fonctionner s'il y un prob ?
- Qd on met le contact sans démarrer ?
- Peut-il s'allumer en roulant ?
- Si oui, il clignotte OU il indique un organe défectueux ?
Post by rené » 15 Sep 2005 19:56
le ses s'allume quand un defaut est detecté lors du roulage .
donc il peut s'allumer en roulant ( et stock un code erreur dans l'ecm)
le ses doit s'allumer quand tu met le contact sans demarrer.
des que tu as demarré il doit s'eteindre.
le voyat est situé dans la console centrale a gauche des interrupteurs de selection d'affichage au tableau de bord.
tu as un probleme de code erreur ?
philou
Post by philou » 15 Sep 2005 19:57
Bah non, mais j'ai lier A et B et ça me fait le code 12 normal.. mais il ne s'arrête pas de flasher ce 12 tant que je n'ai pas débranché les fils
Post by rené » 15 Sep 2005 20:00
c'est normal .
le code 12 c'est que tout va bien :wink:
Post by CHEVY14 » 15 Sep 2005 21:28
rené wrote:le ses s'allume quand un defaut est detecté lors du roulage
Pas seulement, dès que le moteur tourne en fait...
Sinon si tu as un check, à la vérif tu as 3 codes 12 puis en suite 3 série du 1er code erreur, puis 3 séries du second (si y'en a 2) etc... jusqu'a 3 série de codes 12.
Attention : l'ordre des codes stockés ne sont pas ds l'ordre de leur arrivées mais ds l'ordre de leur importance !
philou
Post by philou » 15 Sep 2005 21:39
Ok? J' ai uniquement le 12 en boucle, donc tout est clean :D
Post by CHEVY14 » 15 Sep 2005 21:45
philou wrote:Ok? J' ai uniquement le 12 en boucle, donc tout est clean :D
Si t'avait pas débranché la batterie avant : YES !
Sauf si t'avait un CHECK & pas de code erreur au test (ça c déja vu...)
