mano de pression a faire soit meme(TPI)
Post by reynald » 26 Jan 2006 12:06
en reponse a Philou qui m'ecrit sur ma boite mail du taf,
alors il faut se procurer un mano a bain d'huile echelle 0 a 5 Bars,sinon avec un mano a sec l'aiguille oscille de trop et la lecture devient difficile,ensuite
il faut un morceau de tube inox ou cuivre de 10 cm ,le ceintrer a l'equerre, monter des raccords ou souder directement a l'etaing le tube sur le mano en perforant au prealable l'entrée du mano pile au diametre du tube(c'est ce que j'ai fait)sur le mano et le tube,puis enlever le bouchon de la valve de prise de pression sur le rail d'injection(rail droite ,en arriere du moteur)enlever l'obus qui est vissé a l'interieur,puis monter un raccord entre le tube et cette valve(c'est un pas de vis courament utilisé en plomberie ou regulation)
voila c'est tout
j'essairai a l'occasion de faire des tofs de ce mano :wink:
cout de l'operation....rien!que de la dégote
philou
Post by philou » 27 Jan 2006 18:06
merci :-)
Post by rené » 27 Jan 2006 19:05
euh philou ...c'est quoi l'utilité sur une voiture stock ???
a moins que tu comptes faire des modifs..... :?:
Post by ZD » 27 Jan 2006 19:11
en fait ça ne sert a rien :lol:
mais si ton moteur se met a mal tourner enfin bref un probleme
connaitre la pression ecarte ou oriente les recherches
(histoires vecue)
philou
Post by philou » 27 Jan 2006 19:26
ZD wrote:en fait ça ne sert a rien :lol:
(histoires vecue)
Voilà 8)
philou
Post by philou » 27 Jan 2006 19:28
On trouve çà où des manos à bain d'huile ?
C'est courant ?
Post by rené » 27 Jan 2006 19:31
(histoires vecue)
Voilà 8)
tu penses a ton " broutement" moteur occasionnel ?
qui sait ...
philou
Post by philou » 27 Jan 2006 19:35
non non, ça fait 1300km que ça broute plus :lol:
C'estcseulement que j'me rappelle d'une galère de Rey... alors autant avoir le + de renseignements possibles si ya panne un jour.
Post by rené » 27 Jan 2006 19:39
c'est vrai les pompes a essence sont pas réputée fiables ...
et avce le mano le diagnostique est immédiat :!:
Post by DENIS » 28 Jan 2006 19:22
philou wrote:On trouve çà où des manos à bain d'huile ?
C'est courant ?
Tu trouves ça sur des sites de préparation classique style summit ou autre, mais tu risque de payer cher. (j'en sais rien)
Si tu as un peu de patience, je peux demander au taff s'il peuvent avoir quelque chose d'adéquat. :wink:
philou
Post by philou » 28 Jan 2006 19:32
C'est courant ?
Ca c'est une réponse de motard Denis ! Merci
De mon côté je cherche sur EBay et divers sites de Robinetterie...
philou
PS: tu bosses dans quoi ?
Post by DENIS » 28 Jan 2006 19:37
Dans une boite de chauffage climatisation plomberie. On est installateur, je materais les catalogues :wink:
philou
Post by philou » 28 Jan 2006 19:39
TOP !
