pression des pneus
Igor KOSTIA
Corvette: C4 ZR1-C6 Z06
Votre type de corvette: C2
Re: pression des pneus
Post by Igor KOSTIA » 26 Jan 2013 7:52
Et sur une C4 ZR-1, quelle pression recommanderiez-vous ? Merci
Post by roger david » 26 Jan 2013 15:32
2.4 PARTOUT.Et 2 quand je fais du circuit.
Igor KOSTIA
Post by Igor KOSTIA » 26 Jan 2013 23:19
Oui, c'est ce que j'ai mis. Merci
Mais, ce qui m'intrigue c'est que tu baisses la pression sur circuit.
Post by roger david » 27 Jan 2013 11:02
Les pneus chauffent beaucoup,et la pression augmente et la tenue de route sans ressent.En partant de 2 bars a froid même moins sur circuit après quelle tours tu te retrouves vite a 2.5,bars.
Post by WHIZZHOT » 27 Jan 2013 12:02
Sur ma Grand Sport, sur l'étiquette GM sur la porte conducteur, il est inscrit 2.1 bars au 4 coins.
Vous avez 2.4 bars sur vos étiquettes sur vos ZR-1 ?
Post by roger david » 27 Jan 2013 13:46
Oui il y a marqué 2.4 partout.
Igor KOSTIA
Post by Igor KOSTIA » 28 Jan 2013 17:55
Merci Roger,
Oui, sur la porte de ma ZR-1, trouvé 35 psi = 2,45 kg/cm2
Post by DENIS » 29 Jan 2013 13:14
[Mode: le type qui n'a rien à dire mais qui le dit quand même] / ON
Euh... excusez du dérangement, je ne mets que 2.2 aux 4 coins. Mais bon, je n'ai qu'une C3.
[Mode: le type qui n'a rien à dire mais qui le dit quand même] / OFF
Post by roger david » 29 Jan 2013 18:44
2.2 Dans ta corvette cela me parait bien.
