Je precise que je n ai pas vraiment regardé ou il allait.J attend vos avis avant de me lancer. MERCI
enlever les tubes de la pompe a air
- roger david
Salut a tous,j ai decidé d enlever la pompe a air.Jusque la pas de problemes,par contre au niveau des tubes,pour ceux des collecteurs et du cata pas de soucis.Mais j en ai un qui descend dans le bas du moteur au niveau de la pompe a eau.Question:a quoi sert il?Comment l enlever?
Re: enlever les tubes de la pompe a air
ce tube si on parle bien du même va alimenter l'autre coté des collecteurs ca s'enleve tout seul (de ce que je peux me souvenir )
Tu te trompes RAY...
Et ROGER le tube qui descend c'est celui qui va au cata...
Tu peut le virer mais faut vider le cata of corse...
Sinon sur les collecteur faut couper les 4 tubes à 5-7 mm les replier & donner un coup de soudure : après on gagne de la place & de la facilité pr acceder (entre autre) aux bougies...
