Clef à puce
- Jack in the Box
Clef à puce
Hello,
Comment connaitre la "valeur" ( comprise de 1 à 15 ) de la résistance de la puce de clef ?
Souhaite en effet commander un "SOS" , module permettant de shunter le systeme VATS
Collector Edition 96
Re: Clef à puce
faut que tu prennes un "ohmmètre"qui sert a mesurer la résistance.
tu met les deux fiches de ton testeur (une de chaque coté de ta résistance de clé)et tu lis la valeur indiquée
(quelquefois c'est des valeurs bizarres mais c'est ok)
C5 US BM6 1998 LS1
Re: Clef à puce
oui et tu peux te faire ce boitier toi meme ,c'est juste une resistance branchée en permanance sur le bon connecteur
- Jack in the Box
Re: Clef à puce
En fait faut plusieurs résistances pr obtenir la valeur exacte...reynald wrote:oui et tu peux te faire ce boitier toi meme ,c'est juste une resistance branchée en permanance sur le bon connecteur
Mais je déconseille la suppression du système, même si c'est pas du SRA4* ça protège des voleurs 'lambda' en FR & je rappelle que les US se volent aussi : cas perso ma Firebird 87 volée & jamais retouvée...
Re: Clef à puce
Re: Clef à puce
CHEVY14 wrote: Mais je déconseille la suppression du système, même si c'est pas du SRA4* ça protège des voleurs 'lambda' en FR & je rappelle que les US se volent aussi : cas perso ma Firebird 87 volée & jamais retouvée...
J'ai mis un interrupteur entre ma résistance (merci Rey pour l'utilisation d'un multimètre
