Amortisseurs FX3 pour une ZR1 de 1991
Comme suite au contrôle technique, je suis obligé de changer mes amortisseurs arrières, j'ai trouvé un garagiste qui fait de la restauration de voitures ( plutôt des anciennes ) et qui va me les changer.
J'ai commandé des Bilstein (comme à l'origine), mais je ne sais pas si leur pilotage à besoin d'être reconfiguré par ordinateur après le démontage/remontage, et comme le garagiste n'est pas équipé moderne...y aura-t-il besoin de trouver la fameuse valise magique pour l'ordinateur?
Re: Amortisseurs FX3 pour une ZR1 de 1991
Il n'y a pas besoins de reconfigurer  le système.
Si le remontage est bien fait ( bien emboiter les moteurs sur les amortisseurs et controler que le clip est bien enclenché) les 4 amortisseurs se calibrent automatiquement lors de la remise en marche
La Corvette que du plaisir
Merci pour l'info, je transmettrais au mécano
						- bigdenis
 - Corvette: C4 95' MN6-Z07
Je confirme, auto calibrage.
Verifie quand même que les crans des moteurs ne sont pas cassés tant que c'est démonté.
Big
Big
Mes amortisseurs AR ont été changés par le garagiste mais un message Service Ride Control est apparu.
Lors d'un précédent sujet Big Denis nous dit : "Je pense que la premiere des chose serait de remettre la "mémoire" des code à zéro:"To clear the codes, turn the ignition to RUN without starting the engine. Ground pin C for two seconds and repeat twice more for a total of three times. The SRC light should go out.
de rouler et de recontroler les codes.
Il se peut que ces codes datent de vieux."
J'ai du mal à traduire :" Ground pin C for two seconds and repeat twice more for a total of three times".
Help me Big Denis
D'avance merci
Help me Big Denis
D'avance merci
- bigdenis
J'ai pas souvenir d'avoir écrit ça récemment.....mais,
"Je traduit par mettre a la masse le pin C deux secondes et recommencer deux fois pour atteindre un total de trois fois."
En clair tu shunt le pin C avec une masse(le pin A), tu débranche et tu recommence deux fois cette manip
Rangée du haut sur la prise de diag sous le tableau de bord : E.D.C.B.A
Si tu parle un peu anglais : http://forums.corvetteforum.com/showthr ... orum_id=34
De toute façon si ton SRC s'allume c'est qu'il reste un probléme, généralement c'est un des petit moteur qui est HS ou cassé.
Sert toi du lien qui est plus haut pour sortir les codes et voir lequel.
Bon courage
Big
Bon courage
Big
