liquide de refroidissement
totof
Corvette: C4 1989
Post by totof » 31 Oct 2008 1:24
bonjour.
je possede une corvette C4 de novembre 89.
je n'arrive pas a purger mon systeme de liquide de refroidissement.est ce que quelqu'un connait la marche a suivre.
pof le chien
Re: liquide de refroidissement
Post by rené » 31 Oct 2008 7:01
c'est une purge automatique.
il suffit de remplir le radiateur en laissant tourner le moteur ( moteur froid ..) et au fur et a mesure que le niveau baisse on complete.
avant que le liquide ne soit trop chaud tu fermes le bouchon et tu laisses chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo.
un fois la voiture refroidie tu recomplete le niveau dans le radiateur et c'est bon.
Post by rené » 31 Oct 2008 9:43
et essaye de faire une petite presentation dans la section adéquate :wink:
totof
Corvette: C4 1989
Post by totof » 31 Oct 2008 11:05
merci de ta reponse.
c'est ce que je fait mais au bout de 4-5 fois que le ventillo se declenche,le voyant "low coolant" s'allume au tableau de bord.j'arrete pas de remettre de l'eau,un verre a chaque fois,histoire que le voyant s'eteigne.ca fait une semaine que je suis dessus :roll:
j'ai changé la sonde de niveau bas du radiateur d'eau en pensant que c'etait ca.meme moteur a l'arret ,je remplit a raz bord le soir et le lendemain je remet encore un verre.
je part en présentation :cyclopsani:
pof le chien
totof
Corvette: C4 1989
Post by totof » 31 Oct 2008 11:24
que le moteur soit chaud ou froid ,le bocal de trop plein reste toujours au meme niveau.
pourquoi quand il manque de l'eau dans le radiateur ,il l'aspire pas directement du bocal???je suis obligé de le faire manuellement
pof le chien
Post by rené » 31 Oct 2008 11:42
euh ton huile est de couleur normale ?
ta voiture fume blanc ?
generalement le liquide refroidissement ne disparait pas par magie ...soit ça coule sous la voiture soit c'est mangé par le moteur ..passage dans l'huile ou dans les cylindres ( joint de cucu qui lachent)....
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 31 Oct 2008 16:01
ta une sonde de temperature aussi sur la pipe d adimision a voir et ecoute réne tout d 'abord
