problème ventilation int.
VESTI81
Corvette: C4 cab 1991
Post by VESTI81 » 15 Jan 2009 15:50
Voilà, la ventilation de ma C4 1991 (tout juste achetée) ne fonctionne pas.
L'écran de commande est OK, mais la soufflerie ne fonctionne pas.
Qq'un d'entre vous a-t-il déjà eu le souci?
kooper
Re: problème ventilation int.
Post by kooper » 15 Jan 2009 15:55
Oui moi la mienne ne s'arretait pas complétement donc l'été c'était un sauna, pour eviter de fondre je la debranchée dans le compartiment moteur sous le pare brise coté passager regarde c'est peut etre le meme probléme et le gars l'a deconnectée :wink:
Post by reynald » 19 Jan 2009 16:38
tu as sous le moteur du ventilo , une petite durite , en avant du moteur , "debranche"la, elle est juste emboitée dans le corp du moteur , ensuite tu prend un stylo tu le passe dans le trou et tu donne des petits coups , si ca repart , ce sont les balais(charbons) du moteur qui sont usée , mais verifit deja que tu as du jus , au bout du conneteur
VESTI81
Post by VESTI81 » 19 Jan 2009 17:39
Ok merci pour vos réponses, je regarderais ça dans 1 mois environ quand j'aurais reçu mes pièces des USA pour la révision du moteur.
Encore merci et à bientôt cheers
