Photo boite a fusibles sur moteur L98 1991
VESTI81
Corvette: C4 cab 1991
Post by VESTI81 » 07 Feb 2009 23:46
Bonjour, je recherche une âme charitable qui pourrait me faire 1 photo de la boite a fusibles sur une C4 1991.
Apparemment, j'ai 1 fusible (en fer de 30A) qui chauffe vraiment trop et je voudrais savoir à quoi correspond ce fusible car quand on l'enlève, je ne vois pas de différence sur le fonctionnement du moteur et sur les fonctions de la voiture.
Re: Photo boite a fusibles sur moteur L98 1991
Post by gipelo » 08 Feb 2009 11:18
t'es certain que c'est pas un relais plutot ?
Post by vette69avus » 08 Feb 2009 13:18
Pas le temps aujourd'hui mais je peux te faire ça demain si tu as toujours besoin :wink:
Je t'ai fait passer par mail le CDNC GM. cheers
VESTI81
Post by VESTI81 » 08 Feb 2009 13:27
gipelo wrote:t'es certain que c'est pas un relais plutot ?
C'est possible car je n'ai pas encore la voiture. C'est un ami qui me la révise et qui ma dit que ce fusible ou relais était brulant et il a préféré le retirer. Et apparemment cela n'a rien modifié au niveau du fonctionnement de la voiture.
VESTI81
Post by VESTI81 » 08 Feb 2009 21:42
Alors le fusible en question est dans la boite à fusible au TDB coté passager, et c'est un 30A 4.5V (genre en fer) qui est positionné en deuxième en partant du bas.
Voilà, si vous pouvez me dire à quoi cela correspond cet emplacement?
VETTE_30
Post by VETTE_30 » 09 Feb 2009 10:05
normalement ce fusible est repéré 22 calibre 25A concerne la radio et les essuie- glasses
La Corvette que du plaisir
VETTE_30
Post by VETTE_30 » 09 Feb 2009 10:31
ne pas tenir compte de la réponse précédente qui provient du Chilton totalement érroné
En regardant mon service manel il s'agit bien d'un 25 A qui contrôle les miroirs électriques dégivrants ,le dégivrage arrière et l'unité de contrôle du chauffage
VESTI81
Post by VESTI81 » 09 Feb 2009 20:08
Sûr?
Car je crois que le réglage des rétros marche même sans ce fusible :scratch:
C'est bien le deuxième (de la deuxième rangée) en partant du bas?
VETTE_30
Post by VETTE_30 » 10 Feb 2009 7:31
certain
il ne s'agit pas du réglage électrique de position des rétros mais du chauffage dégivrage de ces rétros qui est activé en même temps que celui de la lunette arrière
VESTI81
Post by VESTI81 » 10 Feb 2009 10:29
VETTE_30 wrote:certain
OK donc sur ma cabriolet, il ne sert qu'à la commande de chauffage :wink:
VETTE_30
Post by VETTE_30 » 10 Feb 2009 13:12
tu a toujours sur les c4 le dégivrage électrique des rétros couplé avec le dégivrage arrière aussi bien sur le coupé que le cabriolet ce qui explique ce fusible calibré à 25 A se sont de gros consommateurs
