by reynald » 02 Apr 2005 10:50
hier en reglant mas echappements,j'ai vu de l'huile sous le diff,et bien messieur j'ai une fuite!!
joint spie d'entrée de pignon semble t'il,je sais que quand j'ai fait mon niveau il etait un peu haut ca pourrait etre la source de la fuite mais je n'y crois pas de trop,comme de toute facons il faut que je change tout mes joint U en preventif c'est pas super grave ,le tout c'est que je retrouve un joint neuf
a ce propos avez vous des adresses? meme au states m'en fout!
pour un joint a l'unité
sinon je vais boucher la fuite au sintofer
by Vince » 02 Apr 2005 13:04
j'ai choppé les miens chez Zip products la première fois et mon 2e jeu vient de chez Corvette Central.
j'avais oublié de graisser/huiler les joints spi au montage et je les ai cramé. les 3 fuient
by reynald » 02 Apr 2005 14:09
pour tout te dire ,lors du 1 er montage ,j'avais mis le joint a l'enver,quel truffe!!!
merci pour le tuyau
by reynald » 05 Apr 2005 19:16
je te remet le type du diff Vince dana 44 model 87
je continu mes recherches ,sur 2 site j'ai trouvé les joints pour yoke des demis arbres,mais pour le joint de pinion c'est plus hardu
j'ai aussi envoyé un mail chez eckler's ,reponse sous trois jours si ils ont quelque chose a me proposer
by Vince » 05 Apr 2005 21:46
chez Corvette Central, je trouve ça :
80-90 PINION SEAL - FRONT 582287 16.55 Each
85-96 REAR END BEARING SEAL KIT - DANA 44 584059 135.00 Each
chez zip :
je ne trouve que le kit roulement/joints pour dana44
chez Ecklers :
pareil que CC, juste le joint d'entrée ou alors le kit complet roulements/joints
by reynald » 06 Apr 2005 10:13
alors la ca me trou le cul
comment ca ce fait que je ne l'ai pas vu chez corvette central
c'est ca en tout cas!
tu l'as vu aussi eckler's tu as encore la ref?
bon je ne dirai pas que tu es un amour,parce que ici ca va etre mal interpreté
by Vince » 06 Apr 2005 10:26
Ecklers :
Part # 28845 1980-87 Pinion Seal $11.99 EA
Part # 41051 1984-96 Differential Rebuild Kit Dana 44 $122.99 KT
by reynald » 06 Apr 2005 11:49
regarde ce que je viens de pêcher,j'avais trouvé l'adresse au taf,mais ca ne passait pas sur nos pc de merde
http://www.rockauto.com/catalog/catalog ... ttype=2380
reste a voir si ils expedient a l'etrangé
comme quoi tu vois je ne m'endorts pas sur mes lauriers
a la reflexion je me demande si ce n'est pas le joint du couvercle arriere
by Vince » 06 Apr 2005 12:05
quand il y a marqué seal, c'est bon, pour le joint de couvercle, ça sera plutôt gasket.
by CHEVY14 » 08 Apr 2005 6:06
Aucun blème chez RockAuto (en + pas de frais de douane ça voyage en Global Express & c distribué par la poste
G reçu ma dernière cde en 2 paquets bizarement la sem dernière...
2 filtres de BA Fram, 1 jeu de joint de collec d'échapement & une poulie folle pr mon montage de suppression de pompe à air, le tt pr moins de 83 ? port inclu
by reynald » 11 Apr 2005 10:13
merci pour l'info Chevy14
nouvelle question j'ai trouvé ca chez eux,et j'aimerais etre sur que c'est bien le joint qu'il me faut et que c'est bien pour un Dana 44
c'est le #9316 puisque dans ma liste RPO j'ai ca (G44 rear axle ratio 3.07 G87 ring gear 8.50 inch)
sur ce lien c'est "outer" ce doit etre pour les sorties de demis arbres
et sur celui ci il n'y a rien de precisé(serait-ce por l'arbre principale?)#473227
http://www.rockauto.com/catalog/catalog ... ttype=2344
