Bruit suspect arrière
Voilà depuis peu, j'ai un bruit suspect venant de l'arrière de la vette, on dirait un bruit de "roulement" (qui s'intensifie avec le temps) mais qui ne se produit que lorsque je suis à vitesse stabilisé (a partir de 80km/h)ou à l'accélaration.c'est même assourdisssant sur l'autoroute... lorsque je lache l'accélérateur, plus aucun bruit! Je pense au pont arrière? A votre avis?
ma vette est de 94 et à aujourd'hui 140mkm,
A part un probème de pont voyez vous un autre problème éventuel? Sinon, un pont va me revenir à combien?
merci pour vos réponses.
LTI NOIRE 94
Re: Bruit suspect arrière
ça sent le changement de roulements effectué par un mécano qui n'y connait rien...
il y a des réglages à faire/refaire.
ou alors il n'y a plus d'huile![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
J'ai regardé le niveau d'huile, c'est ok
Pour le roulement, cela fait 3ans que j'ai la vette et ils n'ont jamais été changés. De plus à la décélération, il n'y a plus aucun bruit, un roulement en ferait toujours non? Enfin je suis pas expert là dessus![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
LTI NOIRE 94
en fait, quand on change les roulements, il y a des réglages à respecter afin que le pignon et la couronne du différentiel (le couple conique) ait une position "idéale".
le fait que tu ais du bruit en accel ou entre deux, mais pas en frein moteur laisse penser à un mauvais réglage de l'entredent ou de la profondeur de pignon (les dents des engrenages ne se touchent pas au "bon" endroit).
Ok, est ce qu'un reglage de ces roulements suffirait ou alors un changement complet par du neuf, s'impose?
Il va falloir que je prevois donc d'amener la petite vette chez un spécialiste...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
LTI NOIRE 94
je me permet Vince de te piquer le post
s'il faut faire des reglages, il te faudras les cales de reglage, et comme en general ces cales sont vendu en kit avec les roulement , autant tout refaire , je crois que le kit m'avait couté aux environ de 100 a 150 $
![fesse :fesse:](./images/smilies/15cul.gif)
si le bruit vient bien de ça, il faut espérer que le couple conique n'a pas trop morflé.
Merci pour vos réponses,
le plus sur, je pense c'est de remettre tout ça à neuf,
Il va falloir que je prévois la réparation chez le spécialiste, je me sens pas de taille à faire ça moi même, aille la facture!!![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
LTI NOIRE 94
