code 21 22 32 33 44 45
salut a tous
c est grave docteur je m explique
je me suis absenter durant 4 mois et donc ma belle de 90 s est reposer avec le reservoir plein durant mon absence a mon retour vite vite demarrage et ecouter ronronner le v8 et ensuite ballede et la sapin de noel le service engine soon qui s affole plus de drole de symptome du style les vitesse qui passe parfois parfois mal suivant la position de la pedale d accelerateur elle a plus de peche j ectrase et la le compte tours descend et je n avance pas le check engin s eteint et la tout va bienma conso instantanner s affole meme conso qu a froid avec le starter auto aie le cruise marche une fois sur deux je rentre a la maison vite voir la bible et la elle me sort les codes 21 22 32 33 44 45 a bon lecteur merci a vous j espere pouvoir faire la sortie dimanche prochain
merci a vous
merci a vous
Re: code 21 22 32 33 44 45
Je pense que tout est lié mais l'avis d'un pro serait plus précieux
Je ne sais pas si tu l'as déjà mais sinon tu aura la signification des codes : http://www.corvetteactioncenter.com/kb/ ... +ECM+Codes
tu n'aurez pas une masse de défectueuse avec tous ces codes ?
La Corvette que du plaisir
salut vette 30 je nen sais rien j ai toucher a toutes cosses et a prori tout va bien sauf le code 22 qui reviens
essaye de nettoyer les connecteurs des prises avec du produit pour contact électrique .
No C4 ont souvent ce genre de problème quant on ne les utilisent pas l'humidité s'installe dans les divers prises de capteur tout simplement
code 22 attend voir , heu , c'est pas celui la : code 22 démerde toi comme tu peux!!!
non serieusement si ca marchais bien avant et que tu te tape tout ces codes , en meme temps , y surment un probleme de masse , et par hazard tu n'aurai pas touché au capteur de position des gazs? ou est il mal serré ? tu dois avoir entre borne A et B (les 2 du haut) 0.524Volts contact mit
si ce n'est pas le cas , il faudrat le regler
