Je me demandais si il existe des astuces pour rendre la direction plus légère. Par exemple utiliser une huile plus épaisse ou au contraire plus liquide dans la direction assistée par exemple.
A part bien entendu changer les pneux
Rendre la direction plus légère
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Resistance is futile.
- Jean-MANCHESECK
Re: Rendre la direction plus légère
Tu peux essayer de changer l'huile de la DA, par de la neuve.... Mais je doutes que le résultat soit flagrant, sauf si tu as un soucis de t°...
Apres, il faut voir si ce que tu trouves dur ou ferme est normal.??? Apres on peut tricher, mais il faut rajouter de la chasse sur le train avant. La direction parait plus légère, mais elle est moins précise....
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
- Althaz
En ajoutant de la chasse elle devrais pas être plus lourde au contraire ? (ou du moins revenir plus fortement) mais bon, ce réglage la je vois pas comment on pourrais faire.
Non c'est plus la lourdeur générale, en manœuvrant et en roulant en ville. Le volant est très lisse ce qui aide pas à l'appréhension et faut tout le temps le tenir très fermement en ville. Vu que j'ai des tendinites à répétition c'est vite pénible. La DA fonctionne mais comme pour l'embrayage c'est pas léger du tout.
