Vanne EGR
- roger david
Vanne EGR
Question,peut on supprimer la vanne Egr sur une 91.Je pose cette questions parce que j ai trouvé des collecteurs inox mais il n y a pas de trou pour la fixé.Si on la supprime quels sont les risques Merci
Re: Vanne EGR
Après lecture sur des sites US, tu risques avoir le code 32 mais à vérifier
@+ David
@+ David
- roger david
Re: Vanne EGR
Merci Pat pour ta réponse.J ai déja le code 32 par moment,mais la vette marche normale.Alors je vais peut etre tenter le coup.A+
Re: Vanne EGR
Tente le coup, de toute façonroger david wrote:Merci Pat pour ta réponse.J ai déja le code 32 par moment,mais la vette marche normale.Alors je vais peut etre tenter le coup.A+
Re: Vanne EGR
il te faudrat simplement commander une puce stage 2 , ou alors faire un leurre , un bet erelais commandé par l'ecm (commande negative) et relier le fil de l'egr a la masse par l'intermediaire du contact fermeture du relais , c'est ce que 'ai fait sur la caprice , et je n'ai pas de code
