conso exessive
- Corvette Lover
- Corvette: C4 CAB 88 BVA
conso exessive
j'ai l'impression que ma vette consomme beaucoup , le tableau de bord affiche une moyenne de 17,5l et j'avais fais le plein au max maintenant je me retrouve au quart de la jauge mais j'ai que fait 260 km
d'ou peu venir le probleme ?
Re: conso exessive
ton pied droit non ?...
- Corvette Lover
Re: conso exessive
on verra je refais un plein et je roule molo au maximum et voir si ca change mais je n'exagere pas du pied droit
Re: conso exessive
J'ai eu aussi un problème de surconsommation qui venait d'une sonde 02
hs ....depuis que je l'ai changée , ma conso a baissé de 5 L/100 !! peut-être cela ...ta vette fume noir ?
- Corvette Lover
Re: conso exessive
nan elle fume pas noir , mais c'est quel sonde ? ma vette c'est une L98
Re: conso exessive
Si elle fume pas noir à l'accélération c'est pas ça
c'est la sonde oxygène qui sur les collecteurs d'échappement ; oxygen sensor in english.
sur ma lt1 , il y en a 2 , une par rampe. sur le l98 je sais pas sauf qu'il y a en a aussi !!
- Corvette Lover
Re: conso exessive
ouai je vois la quelle , sur L98 y en a qu'une et sur la mienne elle a ete changer y'a meme pas 1000km
- Corvette Lover
Re: conso exessive
est ce que roulez que sur l'overdrive est plus economique ?
Re: conso exessive
il ne faut pas le mettre en dessous de 80 (et plutôt en stabilisé) mais passée cette vitesse ça change bien la conso; mets ton écran sur la conso instantanée et roule à 100 en D puis sur OD, tu verra la différence. Ta consommation moyenne changera forcement si tu utilise l'OD de cette manière.
1990 CORVETTE bright red
- Corvette Lover
Re: conso exessive
je roule en D, sorti d'un village j'accelere, a 80 je met OD puis je monte jusqu'a 90-110 puis qd je redescend sous 80 je remet le D, si autoroute je met le OD a 80 puis je monte jusqua me stabiliser a 130- 140
- Choucroute
Re: conso exessive
Perso je roule en OD tout le temps ou presque. Le seul cas où je passe en D est sur une route où on roule à 70 - 80 avec des accélérations et décélérations.
Bilan : 8.9l/100km en allant à Freyming le mois dernier (clim allumée en permanence)
C4 L98 1988
Re: conso exessive
moi idem pour l' OD et sur les 4 voies a 110 je met le cruise control;la conso descend encore un peu.Choucroute wrote:Perso je roule en OD tout le temps ou presque. Le seul cas où je passe en D est sur une route où on roule à 70 - 80 avec des accélérations et décélérations.![]()
sinon sur un trajet de 520km (Orléans/Annecy) sur routes normales la conso moyenne est de 9,6 a 9,8 Litres vérifié sur plusieurs années...
Re: conso exessive
Perso, idem pour l'utilisation D et OD mais depuis ma décata et suppression des tubes aux collecteurs, j'ai l'impréssion d'une conso en nette hausse
D'un autre côté, je ne peut me fier à l'ordinateur de bord, vu que mon pignon de sortie pour le compteur n'est visiblement pas le bon
(à 130 km/h affichés, je suis à 185 km/h GPS
), merci Bowtie overdrive pour le pignon envoyé
Sur l'ordi, pas moins de 14l/100 donc faire le plein, une bonne sortie et je calculerai
Re: conso exessive
avec 14l, je serais content
Sur mon dernier plein, j'ai fais 24,7 l
(jamais d'autoroute, petit route et pied dedans
Re: conso exessive
Hébus wrote:avec 14l, je serais content![]()
Sur mon dernier plein, j'ai fais 24,7 l![]()
- Corvette Lover
Re: conso exessive
j'ai fais le plein avant hier , petite ballade de 25 km pour rentrer , j'ai rouler vraiment cool plus cool y'a pas bon juste deux petit kickdown
en arrivant chez moi la conso au tableau affiché 12,2L , le temps de la laisser au P pour ouvrir le garage j'etait deja a 12,5L .
aussi en partant faire le plein , j'etait sur la jauge a la barre du quart, en roulant vers la station quelque barre ce son rajouté jusque en dessous de la moitier et en faisant le plein j'ai que rentrer 47L , probleme de jauge ?
Re: conso exessive
les jauge de nos C4 ne sont pas proportinnelle , a a du mal a commencer a descendre , et a partir de la moitié ca part tout seule du genre 400km avec la 1er moitié et 200 borne avec le reste
Re: conso exessive
oui c'est assez ça dans la proportion;mais en général je fais env 700 km avant que la réserve ne s'affiche.reynald wrote:les jauge de nos C4 ne sont pas proportinnelle , a a du mal a commencer a descendre , et a partir de la moitié ca part tout seule du genre 400km avec la 1er moitié et 200 borne avec le reste
- gege targa
- Corvette: C4 LT1 1992 BVA
Re: conso exessive
Et bien !! Je vais donc surveiller mes 14,7 litres au 100.
Question reservoir, il fait combien en contenance totale ??
A mon dernier plein, j'ai mis 68 litres et au tableau de bord, j'etais a la derniere barre et le voyant "reserve" allume. La question que je me pose est : Combien me restait-il d'essence et donc etais-je loin de la panne seche ???
C4 LT1 Blanche !!! Yesssssss !!! Vraoummmmm !!!!!
Re: conso exessive
75 litre de contenance en tout cas c'est pas la couleur de ta voiture qui explique la consommation excessive because la mienne :
Uploaded with ImageShack.us
