Boite a fusibles LT1 1992.
gege targa
Corvette: C4 LT1 1992 BVA
Post by gege targa » 02 Mar 2011 20:53
Je voudrais verifier mes fusibles. Il doit y en avoir un qui mer**. :(
En fait c'est mon allume cigare qui ne fonctionne pas.
Vous me direz que j'en ai rien a faire puisque je ne fume pas. :wink: Mais, pour le GPS, c'est mieux si je peux le recharger en roulant.
Donc, pour en revenir aux fusibles, si je pouvais savoir lequel fait quoi, je serais tres content.
Je n'ai rien trouve sur le site. Peut-etre que j'ai mal cherche :ane:, si c'est le cas, sorry :oops:
Merci de m'aiguiller vers la solution.
Gege.
C4 LT1 Blanche !!! Yesssssss !!! Vraoummmmm !!!!! ;-)
gege targa
Re: Boite a fusibles LT1 1992.
Post by gege targa » 03 Mar 2011 10:41
En clair, si vous pouviez ne donner ou me dire ou je peux trouver un dessin de la boite a fusibles ce serait super.
C4 LT1 de 1992.
Merci par avance.
SP59
Corvette: C4 puis CAM SS
Post by SP59 » 03 Mar 2011 11:11
Ben tu ouvres la portière passager ; il y a une trappe sur l'épaisseur du tdb ..pas besoin de dessin !
maintenant si tu veux accéder à d'autre fusibles bon courage !
il y en a sous le tableau de bord coté passager et il faut démonter le bas du tableau de bord et faire une exploration style plongée sous marine pour
y accéder car ils sont tout au fond !!
:drunken:
gege targa
Post by gege targa » 03 Mar 2011 19:26
Merci SP.
J'ai teste tous les fusibles, ils sont tous bons !!!
Mon probleme d'allume cigares vient d'ailleur. :(
Et bien ce WE je roulerai sans recharger le GPS, a l'ancienne !!! :)
Althaz
Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Post by Althaz » 04 Mar 2011 22:38
Peut être un fil de cassé, faudra regarder si t'as du jus au niveau des fusibles en question. Et tu peut peut être le repiquer sur autre chose (autoradio par ex).
Par contre bon courage pour le démontage du TDB. Pas cata, juste un peu, (beaucoup, passionnément :flower: ) pénible, ce qui est habituel je suppose.
Resistance is futile.
