mon moteur broutte a chaud
Posted: 27 Apr 2011 0:53
by pouli95
bonsoir voila j ai un probleme avec ma corvette c est une C4 de 1985 BVM . Alors a froid nikel tout va bien mais apres 30 min a peu pres le moteur ce met a brouter quand j accelere asser fort ou si elle ne broute pas il ya comme une perte de puissance asser genante,si j appui vraiment tranquil sur la pedale le moteur tourne normal et la si je le coupe elle est tres difficile a redemarer j ai changer la pompe a essence et le filtre mais toujours pareil si quel qu un aurait une idée du probleme sa serait simpa de m aiguiller on ma parler de l allumage donc peut etre ?? P.S je ne sais pas si je suis sur le bon post pour ce genre de probleme si oui tan mieux sinon desolé merci d avance
Re: mon moteur broutte a chaud
Posted: 27 Apr 2011 7:05
Vite fait,ca sent la sonde de température qui déconne,ou peut etre juste sa connection
Posted: 27 Apr 2011 9:55
by pat.y
la connection le ferait plutot a froid qu'a chaud,non?
enfin rien n'est moins sur dans ce domaine...
pas de code erreur a la prise diag?
Posted: 27 Apr 2011 12:48
by pouli95
salut les gars merci pour vos reponses je file voir ca par contre comment on fait pour voir le code erreur sur la prise diag c est avec la valise non?? bon je voi ca et je vous tien au courant merci encor
Posted: 27 Apr 2011 20:24
deja est ce que ton voyant service engine soon fonctionne?
Posted: 27 Apr 2011 21:06
by pouli95
tu parle des voyant sur l ordi de bord,si c es ca moi il es pas ecrit, j ai regarder pour la sonde de temperature mais je ne trouve pas ou elle est j en es vu plusieur sur le bloque je pense que c es pour l huile,cet aprem j ai essayer et cet fois en accelerant bien fort dans un rond point elle s es mise a caler 15 metre plus loin. On a redemonté la pompe a essence pour voir et rien aidez moi s il vou plait je suis desesperer de ne pas pouvoir rouler avec merci d avance et merci pour vos reponse c es sympa
Posted: 27 Apr 2011 21:44
by pouli95
re bonsoir ,ok le voyant régulateur de combustion fonctione et s'éteint une foi demarer, ce qui m étonne c et que a froid sa démare au quar, et en roulant environ 10 a 15 km ca fait comme si elle rupté si je continu sa s'empire donc je m'arrete je coupe le moteur je redemare aussito sa fonctoine bien et rebelote au bout de qu elle que borne
Posted: 28 Apr 2011 0:06
by pat.y
pouli95 wrote:salut les gars merci pour vos reponses je file voir ca par contre comment on fait pour voir le code erreur sur la prise diag c est avec la valise non?? bon je voi ca et je vous tien au courant merci encor
la prise diag est bien cachée sous le tableau de bord coté chauffeur.
les deux fiches qui t'interessent sont en haut et a droite.Tu bricole un petit cavalier en fil électrique et tu coinces ça sur ces 2 fiches. (contact coupé!)
maintenant tu met le contact mais tu ne démarre pas.Le ventilo va se mettre en route;ne t'inquiète pas c'est normal.Au bout de qq secondes ton voyant Service Engine Soon va se mettre a clignoter;une fois;puis 2 fois ensuite.Cela veut dire que L'ECM a compris que tu voulais faire un diag...Ensuite ton voyant va clignoter par exemple 3 fois;puis 4 fois et ce plusieurs fois de suite;tu aura donc le code erreur 34 par exemple;tu peux aussi avoir plusieurs code erreur sur la mème panne mais c'est déja plus rare (sourire)
Assez rapidement tu coupes le contact et surtout pense a enlever le cavalier dans la prise diag.
il existe ici un lien qui explique ça avec des photos mais je sais plus ou c'est...(surement dans les pannes de C4!)
Ne panique pas avec ta Vette,je sais que c'est rageant car j'en suis a peu près au mème point depuis un bon moment déja.
Pas de garagistes US par chez toi qui pourrait te dépanner?
Posted: 28 Apr 2011 9:24
by pouli95
salut, si mes tu les conée tous des rapace et le dernier ma sorti que c etai la distrib
je te remerci je vai esayer se que tu ma dit
Posted: 29 Apr 2011 6:36
by pat.y
je te met ce que j'ai sur le test;c'était pour les Camaro mais ça marche aussi pour Corvette.
Posted: 29 Apr 2011 6:40
by pat.y
Posted: 29 Apr 2011 6:41
by pat.y
Posted: 29 Apr 2011 6:43
by pat.y
Posted: 29 Apr 2011 6:44
by pat.y
Posted: 29 Apr 2011 6:46
by pat.y
voila;sinon tu a un manuel quelconque;genre Haynes ou autres?
Posted: 29 Apr 2011 14:21
by pouli95
ok je vais esayer,les deux autre garage motor city et a domont mon dit que sa pouvez etre le cataliseur
qui serai boucher,ou les sonde londa .
alors je vais faire se que tu dit en tout qua ses coule merci je te dit quoi a plus
Posted: 29 Apr 2011 19:02
by pouli95
ok je te remerci c'est coule de ta part,je vais esayer et je te tien au courant
Posted: 21 May 2011 18:03
by eagle1_77
Des news ?
