Salut a tous petit probleme avec de ma corvette c4 de 1985 tpi
Bon ralenti instable qui ossille en permanence a chaud ou a froid
Et de plus,apres avoir changé l allumage (bobine,téte allumeur ect......) la voiture moutonne le moteur cafouille en a l acceleration (quand on envoi plus de gaz) sinon conduite sur un filet de gaz nikel
Le probleme est le meme au ralenti par moment le moteur broute et tousse
Je précise que l avance de l allumage a été réglé impec par un pro a 8%
En gros elle broute depuis qu ils m ont changé l allumage par contre la ralenti instable a toujours etait present
A niveau de la valisette, le voyant check engine a été viré (gros naze d ancien proprio)
J ai commandé un cable odb1 c est en cours de diag..............
Tout ce que je sais c est que opel les grandes saucisses de chez opel (qui font chevrolet a bordeaux et qui je pense devrait changer de métier ) m ont dit code 33
donc j ai entreprit de changer les sondes oxygéne et capteur papillon avant de passer au débimétre ...
Si quelqu un a une idée c est cool
Peace.....'
ralenti instable et moteur qui broute
- Corvette: C4 1985 BVA
Re: ralenti instable et moteur qui broute
Je viens juste te dire que chez Opel-Orléans;ce n'est pas mieux...c4dynamite wrote:
Corvette ils veulent pas en entendre parler!
je me demande comment ils vont faire pour vendre des Camaro?
- Corvette: C4 CONV 90 BVA
Il me semble que c'est 6° tout en pensant a deconnecter le fils (sur le faisceau a cote du boitier) .Essaye de couper la clim (off),si elle a un defaut de fonctionnement ca influe sur le ralenti .Il de faut controler si ton capteur d'angle de volet , juste avec le contact ,entre le fils du haut et le deuxieme a bien une tension de 5.4v Tu peut aussi avoir un probleme avec le regulateur de ralenti (sous la boite a volets 4 fils ) Sinon prise d'air quelque part (exemple tuyau de reniflard entre plenum et cache culbuteur pas etanche) entre autres
COU COU !!!!!! Y a quelqu'un ????????
Juste pour voir si c'est pas une image fixe sur mon ecran
