panne démarreur
panne démarreur
le démarreur fonctionne en directe avec la batterie et il ne fonctionne pas en démarrant avec la clef de contact.J'ai pensé au relais sous le volant ou au fil entre le contact intérieur voiture et le démarreur qui a cassé.Je voudrais savoir ou passe le fil + du démarreur.Ma voiture démarre et calle 30 sd après est ce que je dois changer les bougies.La voiture n'a pas roulé depuis 1 an et elle est resté dehors.L'essence est dans le réservoir depuis 1 an.Merci en attente d'une réponse
Re: panne démarreur
C'est de pire en pire.... ! !
même pas un "Bonjour" ! !
même pas un "merci d'avance"... ! !
Rien... ! !
on se croirait de plus en plus chez Darty...je viens , je prends l'info et je me sauve ! !
On ne peut pas dire que l'on partage une passion....on fait du renseignement :................> Merci de bien vouloir poser votre question dans l'Hygiaphone....
Maintenant , un présentation en règle , dans le rubrique Ad hoc , serait un minimum...pour le reste , on bien compris que , mémé, le " S(c)hériff " ne respecte pas la loi du lieu...
Rien... ! !
Re: panne démarreur
D'un autre côté Bandit, c'est le Shériff
mais de mieux en mieux effectivement
Re: panne démarreur
Bonjour !!!
Presentation SVP !!!
et apres on s'etonne que le monde part en vrille
