ah !!!! ma première panne !!!
- Choucroute
Re: ah !!!! ma première panne !!!
La mienne m'a fait le coup avec la sonde de température d'eau (au niveau du thermostat) mais c'est un L98 donc, peut-être pas la même chose. Sinon, j'ai eu un soucis similaire lorsqu'elle était chaude, elle coupait puis au bout de 3-4 minutes, elle acceptait de redémarrer. C'était la pompe à essence immergée dans le réservoir
Bonne chance
Bonne chance
C4 L98 1988
Salut à vous
Bon ben ,j'ai pas trop avancé ,elle démarre, roule mais cale très souvent. Je remarque toujours que mes ventilos déclenchent quand ils veulent même voiture froide.
Je vais donc changer ma sonde de temp ,mon régulateur de pression d'essence,mon faisceau de fils de bougies,et ma sonde de point mort haut.
Comme ça, j'élimine au fur et à mesure
Pour infos ma pompe à essence est neuve
Salut à vous, petit up sur mon sujet ,car je me penche à nouveau sur mon Lt1 que j'ai un peux délaissé .
Mon souci n'ai toujours pas résolu malgré les nombreux frais que j'ai fait dessus .D'après un spécialiste corvette qui est dans la drôme cela viendrait certainement de mon ECM qui a une durée de vie limitée .
Mais voilà ,il me demande 750 euros et il faut lui apporter la voiture ,donc galère .Sur Rockauto je trouve l'ECM pour 250euros livré ,mais il parle de reprogrammation et là je ne comprends pas trop pourquoi .
Enfin ,j'ai trouvé une société qui peux me reconditionner mon ECM en France pour le même prix ,mais savez vous si il me faudra aussi faire une reprog car franchement ,je ne sais pas qui pourra me faire ça .
Merci d'avance à vous
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Fais gaffe : c'est pas les mêmes ECM entre les LT1 de 1992-93 et les 94 +
Pour t'assurer de ce qu'il faut acheter il y à un code sur une étiquette sur l'ECM (qui est au dessus de la batterie).
Pas besoin d'apporter la voiture, ça se démonte en 10min.
Resistance is futile.
ok donc si je prends un ecm qui corresponds à mon année pas de reprog ou si je fais refaire le mien logiquement c'est pareil .
Merci merci
Merci merci
- Althaz
C'est pas ce que je voulais dire Patrolitos, les années 92-93 avaient un ECM avec (vendu séparément) un Memcal programmable. A partir de 94 ils ont changé. Mais dans tout les cas il faut que ce soit programmé pour ton type de boite (auto ou manuel) au minimum et a priori ce n'est pas compatible.
Le seul moyen d'être sur c'est de comparer le numéro de modèle d'ecm. Sinon imagine que t’achète un ECM d'une corvette de 94, mais fabriqué en 93 ? ou l'inverse si la tienne à été fabriqué fin 93...
ok merci ,je crois que je ne vais pas prendre de risque et faire reconditionner le mien
Bonjour patrolitos,
si tu a une adresse pour reconditionner un ECM je suis intérréssé.Merci
oui mais je n'ai pas encore testé ,mais au tel ça m'a paru assez sérieux.
Voici le lien http://www.kns-electronique.com/KNS/fr/
