Le chauffage
- Corvette: C4 1986 Cab BVA
Le chauffage
Salut tout le monde,
Voilà que je me met en fin à me pencher sur les problèmes de ma vette après 6 ans à dormir au garage.
Pour le moment je sèche sur un souci avec le chauffage, je m'explique :
La commande du tableau de bord n'a pas d'action sur la valve de chauffage.
Mais je ne pense pas que ce soit le seul problème, car quand j'actionne moi même la valve, je n'ai aucun changement sur la température de l'air soufflé dans l'habitacle. Par contre les tuyaux qui passent la cloison sont brûlants.
Radiateur de chauffage bouché ?
Merci pour votre aide.
- roger david
Re: Le chauffage
J ai eu un problème similaire,et en fin de compte c était bouché au niveau de la durite de retour chauffage(vers le bas du moteur,niveau radiateur et thermostats,sur ma ZR-1) .donc durites chaude mais pas de circulation d eau,j ai quand même rincé le radiateur de chauffage et passer un léger coups de soufflette dans les tuyau et maintenant ça marche. Avant d en arriver là j avais démonter tout le tableau de bord pour rien.Bon courage.
Re: Le chauffage
Merci pour ta réponse !
Donc il vaut mieux que je check le passage au compresseur avant de démonter tout le merdier
Avec un peu de chance...
- roger david
Re: Le chauffage
Tu peux toujours rincer ton radiateur de chauffage voir déjà si c est propre.ensuite tu descends au fur a mesure pour voir si l eau circule bien partout.
Re: Le chauffage
Salutatous,
Les news de mon chauffage
J'ai démonté cette pièce :
J'ai branché un tuyau sur un des deux qui rentre dans la cloison et j'ai envoyé l'eau.
Au départ c'est sorti tout dégueu puis peu peu c'est devenu propre. Est-ce que je peux en conclure que le radiateur n'est pas bouché ?
Je me dis pour tester je vais envoyer de l'eau chaude et mettre en route la ventilation mais rien nada.
Je me rend compte aussi que l'air qui sort est ridicule même à fond.
Des pistes à me donner ? il y aurait un clapet qqpart qui s'ouvre pas ?
Re: Le chauffage
Un pti tour dans le shop Manual et si je comprends bien, tout est commandé par pneumatique.
Ça s'annonce folklorique...
- roger david
Re: Le chauffage
Pour tout ce qui est chauffage c est assez complexe dans le mesure ou il on construit la voiture autour.Mais chauffage a fond ça devrait souffler fort,regarde déjà si ton ventilo tourne(celui du chauffage(accès cote passager derrière le flanc.et rince aussi ton radiateur de chauffage avec des durites tu peut le faire sans le démonter.
Re: Le chauffage
C'est dans le radiateur que j'ai envoyé de l'eau après démontage de la pièce sur la photo, donc rinçage c'est fait.
Et le ventilo tourne nickel aux différentes vitesses.
Je pense que c'est la console à dépression qui déconne, ptet un tuyau percé qqpart...
- roger david
Re: Le chauffage
Des petits tuyau tu en as un peu partout,il y a un boitier au dessus de la pédale d accélérateur,ils partent tous de là.Par contre bonjour l accessibilité.Bon courage.
Re: Le chauffage
Donc finalité, c'était la commande du chaud-froid qui avait perdu la retenue de son bras de levier...
